Проблема с dovecot под debian7
Здравствуйте всем, Поставил postfix+dovecot. С smtp проблем нет, telnet localhost 25 возвращает 220 ОК, письмо отправить удается. А вот с pop3 - траблы: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. netstat: Код: powershell Код: powershell Куда копать, подскажите? Спасибо заранее! ... |
| 26.12.2015, 23:41:41 |
giigroКуда копать, подскажите? Спасибо заранее!логи и конфиг dovecot-а стоит посмотреть в первую очередь ... |
| 27.12.2015, 00:04:28 |
bga83логи Какой именно лог? ... |
| 27.12.2015, 10:41:46 |
giigrobga83логи Какой именно лог?не работает то что? dovecot. вот его логи и надо смотреть. А куда именно он пишет, прописано в конфиге. PS почему столь элементарные вещи все равно приходится объяснять? ... |
| 27.12.2015, 16:56:28 |
На шаг ближе к победе! Через telnet все ок Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. Через Outlook ошибка: Отклик сервера: -ERR Plaintext authentication disallowed on non-secure (SSL/TLS) connections. Куда глянуть? ... |
| 27.12.2015, 23:33:04 |
giigroЧерез Outlook ошибка: Отклик сервера: -ERR Plaintext authentication disallowed on non-secure (SSL/TLS) connections. Куда глянуть? Настройки аутентификации в аутглюке разве не самоочевидное место на "глянуть"?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.12.2015, 23:40:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481827]: |
54ms |
72ms |
| others: | 352ms |
| total: | 556ms |
