Подскажите, как правильно сделать (bash, echo, pipes)
Приветствую! Я не очень опытный пользователь Linux, поэтому сорри за возможно ламерский вопрос. У меня задача: в CentOS7 строкой в файле bash (или в командной строке) сделать следующее: в определенный файл (допустим /tmp/my.txt) записать некую константную строку (допустим, "My PC hostname is"), затем добавить пробел и в той же строке вывести текущее имя хоста, получаемое выполнением команды hostname. Что то типа такого (но так не работает - выводит только строку с именем хоста, без предшествующей константной части, это я привел для иллюстрации того, как я пытаюсь сделать): Код: php 1. P.S. подсветки кода sh/bash на форуме, как я понял, нет, так что извините за некорретную подсветку Спасибо. ... |
| 10.01.2016, 18:00:20 |
Ну, например, так: Код: sql 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2016, 18:43:59 |
Los Pejos, Код: javascript 1. Код: javascript 1. ... |
| 10.01.2016, 18:45:30 |
или так: Код: sql 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2016, 18:46:03 |
Спасибо всем ответившим! ... |
| 10.01.2016, 20:38:01 |
Los PejosПриветствую! Я не очень опытный пользователь Linux, поэтому сорри за возможно ламерский вопрос. У меня задача: в CentOS7 строкой в файле bash (или в командной строке) сделать следующее: в определенный файл (допустим /tmp/my.txt) записать некую константную строку (допустим, "My PC hostname is"), затем добавить пробел и в той же строке вывести текущее имя хоста, получаемое выполнением команды hostname. Что то типа такого (но так не работает - выводит только строку с именем хоста, без предшествующей константной части, это я привел для иллюстрации того, как я пытаюсь сделать): Код: php 1. P.S. подсветки кода sh/bash на форуме, как я понял, нет, так что извините за некорретную подсветку Спасибо. Вы не поняли, что значит | (пайп). погуглите на тему. ... |
| 11.01.2016, 11:54:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481818]: |
25ms |
52ms |
56ms |
| others: | 341ms |
| total: | 531ms |
