Как пробросить vpn
Хочу сделать следующее запустить vpn клиента на юникс машине, и потом эту сеть пробросить уже с помощью другого vpn наружу. Подскажите куда копать? __________________________________________________________________ THE TRUTH IS OUT THERE ... |
| 11.01.2016, 09:56:45 |
Как пробросить vpn
Вашу хотелку на русский перевести как то можно, а то как в сказке: пойди туда не знаю куда, найди то, не знаю что... ... |
| 11.01.2016, 12:11:40 |
Как пробросить vpn
Sergey OrlovВашу хотелку на русский перевести как то можно, а то как в сказке: пойди туда не знаю куда, найди то, не знаю что... есть хостинг, гдле юникс стоит, есть windows-клиент, который подключается к хостингу через ssh на хостинге надо подключиться к впн чатсной сети и эту сеть сделать доступной для виндового клиента. ... |
| 11.01.2016, 12:43:24 |
Как пробросить vpn
mr_maxSergey OrlovВашу хотелку на русский перевести как то можно, а то как в сказке: пойди туда не знаю куда, найди то, не знаю что... есть хостинг, гдле юникс стоит, есть windows-клиент, который подключается к хостингу через ssh на хостинге надо подключиться к впн чатсной сети и эту сеть сделать доступной для виндового клиента. Если всю сеть, то мудрить с openvpn, она умеет работать через ssh-tunnel Если конкретную службу, то ssh-tunnel напрямую ... |
| 11.01.2016, 17:04:47 |
Как пробросить vpn
при подключении на линукс машине к впн, теряю доступ к линуксу, как это исправить? ... |
| 12.01.2016, 00:15:28 |
Как пробросить vpn
mr_maxпри подключении на линукс машине к впн, теряю доступ к линуксу, как это исправить? Я думаю коррекцией таблицы маршрутизации... ... |
| 12.01.2016, 10:39:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481816]: |
63ms |
55ms |
| others: | 407ms |
| total: | 602ms |
