Сервер на телефоне не виден из Интернета
Устройство:смартфон с операционкой Android 4.2.2. Root получен. Ip, что отображает на телефоне: 10.173.x.x Внешний:94.x.x.x Установлена программа Servers Ultimate Pro, в ней создан Web-Server. Порт 10000. Сервер доступен только так: 127.0.01:10000 или 10.173.x.x:10000 По внешнему ip с других устройств не достучаться. Ip динамический, но суть не в этом. Хотелось бы пока что с таким ip добиться результатов (в ближайшее время он меняться не будет). В проге есть настройки: Use Imternal IpTables for port forwarding. Включена. В настройках самого сервера есть это: Use root for internal port forwarding пробовал включать Use UPnP for automatic port forwarding пробовал включать Когда включаешь предыдущих настройку, появляется ещё один порт, допустим, ставлю его 8082, появляется ошибка, мол, ставь первый порт ниже 1024, пробуб, но тоже ошибка, что в андроидах нельзя так делать. Не могу понять, что надо настроить. ... |
| 05.02.2016, 09:43:44 |
Нет мысли, что провайдер рубит входящие извне? ... |
| 05.02.2016, 10:07:15 |
wadmanНет мысли, что провайдер рубит входящие извне? даже не так. Скорее всего реальный IP используется для ната целого пула адресов и никак не закреплен к серому ... |
| 05.02.2016, 10:11:30 |
bga83Скорее всего реальный IP используется для ната целого пула адресов и никак не закреплен к серому Кстати, так и есть. ... |
| 05.02.2016, 10:13:20 |
Что можно сделать в данном случае? ... |
| 05.02.2016, 10:18:06 |
FghManЧто можно сделать в данном случае? Купить (арендовать) выделенный ip. ... |
| 05.02.2016, 10:28:11 |
А если этот ip не будет меняться несколько дней - на эти несколько день сервер поднять всё равно не получится ? ... |
| 05.02.2016, 10:29:04 |
wadmanFghManЧто можно сделать в данном случае? Купить (арендовать) выделенный ip.причем из реального диапазона ... |
| 05.02.2016, 10:29:25 |
wadmanFghManЧто можно сделать в данном случае? Купить (арендовать) выделенный ip. DynDNS ... |
| 05.02.2016, 10:50:31 |
Arm79wadmanпропущено... Купить (арендовать) выделенный ip. DynDNS Не читатель? ... |
| 05.02.2016, 10:57:21 |
Arm79wadmanпропущено... Купить (арендовать) выделенный ip. DynDNS и чем поможет? у него нет внешнего IP. Он за NATом. ... |
| 05.02.2016, 10:58:13 |
wadmanArm79пропущено... DynDNS Не читатель? ага :) кстати, можно замутить еще VPN какой-нить. но нафига такие пляски с телефоном??? ... |
| 05.02.2016, 10:58:50 |
Для интереса больше. Возможно, понадобится, что бы был сервак на телефоне, но был виден в интернете, расчёт на 3-7 пользователей. А каким образом с VPN можно сделать? ... |
| 05.02.2016, 11:45:37 |
FghManДля интереса больше. Возможно, понадобится, что бы был сервак на телефоне, но был виден в интернете, расчёт на 3-7 пользователей. А каким образом с VPN можно сделать? тебя в гугле забанили? http://bit.ly/20L1sVo первая же ссылка ... |
| 05.02.2016, 12:45:16 |
Не совсем понимаю, что нужно сделать. Установить программу для vpn-туннедя на телефоне? ... |
| 05.02.2016, 13:08:53 |
FghManНе совсем понимаю, что нужно сделать. Установить программу для vpn-туннедя на телефоне? ну почитай в интернетах что требуется то! я ж тебе прямую ссылку дал! ... |
| 05.02.2016, 13:11:01 |
В данной статье речь идёт о роутере и linux-системе, поэтому я не понимаю, что у меня нужно настраивать. ... |
| 05.02.2016, 13:26:25 |
Нет у меня никакого роутера, поэтому не втыкаю вообще. ... |
| 05.02.2016, 13:45:56 |
FghManНет у меня никакого роутера, поэтому не втыкаю вообще. варианта два - или домашний комп с домашним интернетом или VPS. через него и будешь ходить. ... |
| 05.02.2016, 13:55:30 |
wadmanArm79пропущено... DynDNS Не читатель? Какие проблемы? DDNS как раз помогает, когда внешний адрес не постоянный. Я с работы домой так хожу, и ничего. ... |
| 05.02.2016, 15:31:16 |
Arm79Я с работы домой так хожу, и ничего. wadmanbga83Скорее всего реальный IP используется для ната целого пула адресов и никак не закреплен к серому Кстати, так и есть. Дома и с телефона - совершенно разные ситуации. ... |
| 05.02.2016, 15:36:37 |
wadmanArm79Я с работы домой так хожу, и ничего. wadmanпропущено... Кстати, так и есть. Дома и с телефона - совершенно разные ситуации. Разницы никакой. Если есть соответствующее ПО , то и видно все будет ... |
| 05.02.2016, 18:11:26 |
Arm79wadmanпропущено... пропущено... Дома и с телефона - совершенно разные ситуации. Разницы никакой. Если есть соответствующее ПО , то и видно все будет Ни какой разницы, будь то за одним IP один клиент или тысяча? ... |
| 05.02.2016, 18:36:00 |
Попробовал DynDns Client. Ставлю hostname testsr.dyndns.org Жму Start, загорается голубым, но при вводе в браузере этого домена появляется ошибка в приложении: Error sending update: java.io.FileNotFoundException: https://members.dyndns.org/nic/update/?hostname=testsr.dyndns.org В чём дело? root есть, busy box есть и работает нормально ... |
| 05.02.2016, 19:50:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481787]: |
54ms |
96ms |
| others: | 321ms |
| total: | 545ms |
