Как настроить права на FTP-сервере
Здравствуйте! У меня такая проблема. Есть FTP-сервер на FreeBsd, на нем пользователь webmaster. От его имени была создана папка pictures, куда он залил свои файлы. Потом был создан FTP-пользователь seller, с доступом только к папке pictures. Кода seller заливает в эту папку свои файлы, то пользователь webmaster не может их удалить, ему приходится выходить из FTP и опять заходить под именем seller. Что нужно сделать, чтобы webmaster, который имеет доступ ко всем папкам сайта, мог удалять и переписывать любые файлы в папке pictures, а seller мог делать что хочет только с теми, которые он сам туда залил? Спасибо! ... |
| 13.02.2016, 14:45:03 |
Пользователю seller назначить тот же uid, что и у webmaster, но домашенй дректорией установить pictures, за пределы которой он выйти не может. Как один из вариантов, конечно. И, вероятно, самый простой. ... |
| 13.02.2016, 18:42:34 |
либо пользователей засунуть в одну группу, которой дать соответствующие права на данную папку ... |
| 14.02.2016, 00:27:51 |
vkleПользователю seller назначить тот же uid, что и у webmaster, но домашенй дректорией установить pictures, за пределы которой он выйти не может. Как один из вариантов, конечно. И, вероятно, самый простой. А как это сделать , если webmaster - имя пользователя на сервере, а seller - пользователь только FTP-сервера? Сейчас для seller папка /home/host422/data/www/pictures является корневой, он не может подняться выше ее. Корневой для webmaster является /home/host422/data, ему доступно все, но удалить картинку, которую залил seller он не может. Когда смотрю в панели управления ISP-manager, то там seller упоминается только в разделе FTP. ... |
| 14.02.2016, 10:35:37 |
bga83либо пользователей засунуть в одну группу, которой дать соответствующие права на данную папкуА можно написать подробнее? ... |
| 14.02.2016, 10:36:47 |
pinkroseseller - пользователь только FTP-сервера?По-любому, seller должен быть как-то представлен в системе. Какие владелец/группа и права получаются у файлов, которые создаёт seller и, заодно уж, какие у файлов от webmaster? ... |
| 14.02.2016, 10:50:22 |
pinkrose А как это сделать vipw, например. pinkroseISP-managerНе знаю, насколько какие-либо изменения ручками понравятся оному менеджеру. По логике, если пользователь ftp создан из пользовательского системного аккаунта webmaster, то в пределах аккаунта коллизий быть не должно. Если же ftp-пользователя делали из рутового аккаунта, то может быть всякое. ... |
| 14.02.2016, 10:58:32 |
pinkrosebga83либо пользователей засунуть в одну группу, которой дать соответствующие права на данную папкуА можно написать подробнее?я до сих пор по привычке руками правлю /etc/groups ... |
| 14.02.2016, 20:27:01 |
Проблема заключается в том, что на верхнем каталоге сверху всем дадены права на чтение всего, а также на создание файлов и каталогов, вот поэтому создатель имеет все, а другой только чтение... Вообщем надо смотреть под какой учетной записью работает сам ftp, какая маска наследования стоит, какие права выдает своим пользователям ftp. маски и т.д. Вообще достаточно посмотреть на ls -l <каталог> или getfacl <каталог> чтобы увидеть реальную картину... ... |
| 14.02.2016, 22:15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481779]: |
26ms |
77ms |
86ms |
| others: | 365ms |
| total: | 615ms |
