настройка exim4 на debian
пытаюсь настроить отправку почты через smtp yandex на gmail и yandex письма отправляются нормально и что самое главное доходят) а вот на почтовые ящики созданные в рамках услуги почта для домена yandex. письма не приходят если слать их с сайта. вот содержимое конфигурационных файлов exim4 update-exim4.conf.conf Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. passwd.client Код: sql 1. etc/email-addresses Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. вот содержимое отправляющего скрипта Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. на гугл и яндекс письма уходят нормально. а вот пробую протестировать в консоле Код: sql 1. и вот что получаю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. если у кого был опыт по настройке, подскажите пожалуйста. как настроить. ... |
| 07.02.2016, 16:24:42 |
Nick-nameupdate-exim4.conf.conf Подсветка синтаксиса уже должна была натолкнуть тебя на ответ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.02.2016, 16:30:01 |
Dimitry SibiryakovNick-nameupdate-exim4.conf.conf Подсветка синтаксиса уже должна была натолкнуть тебя на ответ... что-то не натолкнула((( ... |
| 07.02.2016, 16:37:19 |
Nick-name, если про двойной апостороф Код: sql 1. просто опечатка ... |
| 07.02.2016, 16:42:41 |
Как заголовке SMTP , exim 4 скрыть IP. Чтобы он не фигурировал в поле "Received: from" Имеется код, но куда его вставлять в файле Решение: добавить в файл (/etc/exim4/exim4.conf.template) вот такое: Код: received_header_text = Received: \ ${if !def:authenticated_id \ {${if def:sender_rcvhost \ {from $sender_rcvhost\n\t} \ {${if def:sender_ident {from ${quote_local_part:$sender_ident} }}${if def:sender_helo_name {(helo=$sender_helo_name)\n\t}}}}\ }}\ by $smtp_active_hostname \ ${if def:received_protocol {with $received_protocol}} \ ${if def:tls_cipher {($tls_cipher)\n\t}}\ (Exim $version_number)\n\t\ id $message_exim_id Установлена Debian-7 с панелью Vesta, Exim4. Прошу прощения, что может не в тему. ... |
| 26.02.2016, 22:11:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481769]: |
60ms |
69ms |
| others: | 345ms |
| total: | 552ms |
