Red Hat. Доступ к серверу по домену
сконфигурировал сервер на базе Red Hat 4.4.7-16(не мой) чуть ли не первый раз в жизни Поставил LAMP. по IP через браузер вижу загруженые файлы. но вот когда пытаюсь по доменному имени не получаетсяю что ещё надо сконфигнуть и какую инструкцию лучше использывать? ... |
| 02.03.2016, 11:43:23 |
Что конкретно не получается? 1. доменное имя не резолвится в IP-адрес 2. вебсервер отдаёт какой-то другой (какой именно) контент вместо ожидаемого 3. что-то ещё. Логи смотрели? ... |
| 02.03.2016, 11:47:23 |
авторThe DNS server returned: No DNS records что надо ещё сделать. домен вроде привязан к IP. ... |
| 02.03.2016, 12:03:17 |
Areostarдомен вроде привязан к IP. Значит либо это не тот домен, либо он привязан не на том DNS сервере, который ты спрашиваешь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.03.2016, 12:15:47 |
Dimitry Sibiryakov, МДААА. Всё приходится проверять самому. домен не привязан ни к чему!! Отсюда следующий вопрос Как настроить службу DNS-сервера на вашем выделенном сервере? Подкиньте статейку по тольковее! Заранее благодарен!!! ... |
| 02.03.2016, 14:31:14 |
а вот вообшем отрывок письма от хостера You'll need to configure your DNS server service on your dedicated server, and then you'll need to update your dns registrar with the IPs (glue records) of your nameserver (when you configure your DNS server service, you'll be creating a nameserver and it will need to use at least one of your IPs to function). As this machine is not currently covered by our server management service, we're unable to perform these tasks for you. Would you like to purchase server management for this machine? If so, I can transfer this ticket to our sales department for further followup. Otherwise, is there anything else we can help you with? как я понял просто нсы поменять мало. надо ещё чтото?? или я усложняю!? ... |
| 02.03.2016, 15:14:18 |
Домен надо делегировать на неймсерверы, которые поддерживают зону этого самого домена. Делегирование делается у Регистратора домена. ... |
| 02.03.2016, 15:50:31 |
vkle, Это я понимаю! Но в писме горорится You'll need to configure your DNS server service on your dedicated server а потом ещё наимсервер создать. и только потом к регистратору идти?? Вот об этом информацию и ищю!! ... |
| 02.03.2016, 16:00:28 |
К регистратору обычно потом, а сперва ДНС конфигурять. Хотя, если регистратор не слишком привередлив, удаётся успешно делегировать домен и на несуществующие серверы. А иногда даже и на один. Если доменное имя неймсервера находится в той же зоне, которую он сам поддерживает, то необходимо выполнить процедуру регистрации ДНС у Регистратора домена. Иногда этот процесс происходит совершенно прозрачно (достаточно при делегировании домена рядом с именем неймсервера указать его IP-адрес), а иногда в панели управления бывает отдельная кнопочка или ссылочка на страничку, где можно зарегистрировать сопоставление имени неймсервера и его IP-адреса. ... |
| 02.03.2016, 16:14:10 |
Areostar, Если судить по другому вашему посту, то зона list...com имеется в инете, а вот www в ней нет... ... |
| 02.03.2016, 17:03:38 |
AreostarYou'll need to configure your DNS server service on your dedicated server На кой это? Почему днс-регистратор не подходит для этого? ... |
| 02.03.2016, 17:15:00 |
wadman, а наймсервера не нужны? Или ip подойдёт?? ... |
| 02.03.2016, 17:31:58 |
wadmanAreostarYou'll need to configure your DNS server service on your dedicated server На кой это? Почему днс-регистратор не подходит для этого?Дык он ишшо и бабло возьмёт за услугу. А в пределах своего сервера оно получится "типа бесплатно". Ну, не считая нескольких часов времени на понимание принципов работы и настройку. Впрочем, разрешит ли регистратор делегировать домен на один сервер (а не "на минимум два", как в требованиях пишут) или нет - это ещё открытый вопрос. ... |
| 02.03.2016, 18:40:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481765]: |
49ms |
76ms |
| others: | 323ms |
| total: | 521ms |
