ns записи
Меня интересует вот что бывает что домен к ip привязывается двумя ns-записями. бывает что одной. ясно что это зависит от того настроена ли DNS только на мастере или есть ещё и слоу. А на практике силно ли это на работу влияет? тоесть 1 ns это намного хуже чем 2 или не особо? ... |
| 09.03.2016, 20:32:46 |
ns записи
Areostarтоесть 1 ns это намного хуже чем 2 или не особо?ровно в 2 раза. при однмо NS - отказ единичного сервера приводит к тому, что до твоего домена будет не достучаться(кеши тоже рано или позно протухают, тем более что зачастую кеширующие сервера весьма вольно обращаются с данными из SOA-записи). При 2-х NS серверах - выход из строя одного сервера не скажется на доступности домена, для полного вылета нужен будет выход из строя двух-серверов. Причем не обязательно это должен быть выход из строя именно сервера, могут быть и проблемы у провайдера, приводящие к тому что до сервера не достучаться. ... |
| 09.03.2016, 20:46:01 |
ns записи
Areostarбывает что домен к ip привязывается двумя ns-записями.Домен к ip привязывается A-записями и AAAA-записями (для IPv6). А NS-записи служат для указания DNS-серверов для данного домена. ... |
| 09.03.2016, 21:25:02 |
ns записи
Ну это понятно. А какие то ограничение это налагает. ... |
| 09.03.2016, 21:26:12 |
ns записи
bga83Причем не обязательно это должен быть выход из строя именно сервера, могут быть и проблемы у провайдера, приводящие к тому что до сервера не достучаться.Совершенно точно. Потому рекомендуют использовать минимум два разных физических сервера с адресами в разных подсетях класса С. AreostarА на практике силно ли это на работу влияет?Если все ресурсы, обслуживаемые единственным NS, находятся на том же самом физическом сервере (хосте) - то никак не влияет. Помер сервер, или недоступен по сети - какая разница, он весь недоступен. Если же ресурсы разнесены по разным серверам - то см. выше. ... |
| 09.03.2016, 21:29:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481761]: |
48ms |
62ms |
| others: | 367ms |
| total: | 556ms |
