один nameserver
Если для установки DNS имеется только один сервер. как я читал можно только один ns делать. но достаточно ли взять стандартную инструкцию и выполнить только то что указано для мастера или есть своя специфика? ... |
| 15.03.2016, 11:29:32 |
один nameserver
Areostarно достаточно ли взять стандартную инструкцию и выполнить только то что указано для мастера или есть своя специфика?достаточно не тандартной инструкции, а фоициальной документации к тому софту, который планируется использовать. Там обычно все даже с примерами есть ... |
| 15.03.2016, 11:42:19 |
один nameserver
После выполнения настроек "по инструкции" есть смысл проверить работоспособность сервиса. Если работает как надо - значит достаточно (а может, даже и весьма избыточно). Если нет - то нет. Зная, работу и настройку ПО хотя бы на уровне документации, можно судить о том, какие конкретно действия и настройки для достижения конкретной поставленной цели достаточны, а какие являются излишними. ... |
| 15.03.2016, 11:51:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481752]: |
50ms |
68ms |
| others: | 357ms |
| total: | 547ms |
