zpaq : ремаппинг части пути
Здарова collegues! Давно бэкаплю на флешку тучу файла через zpaq64 скриптиком: Код: sql 1. Распаковка на этот же ноут шла через Код: sql 1. При распаковке возник трабл. В целевом ноутбуке нет диска D. Нужно ремапить. Пробовал разные варианты комбинаций "-to" и путей но ничего пока не вышло. Код: sql 1. Подскажите плиз есть ли такая возможность сделать ремаппинг. Из хелпа - как-то не очевидно либо я затупил. Вот хелп. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. P.S. Прошу прощения за то что публикую вопрос Windows-порта zpaq в Unix форуме. Я тешу себя надеждой что с этой консольной тулзой чаще и больше работают unix-админы нежели виндовые. Надеюсь модер поймет и простит. ... |
| 21.02.2016, 21:02:39 |
maytonПри распаковке возник трабл. В целевом ноутбуке нет диска D. так задайте виртуальный диск Д Код: coco 1. ... |
| 21.02.2016, 21:34:36 |
Там диск D: есть. Но он маленького размера и забит под какие-то особые нужды HP-саппортом. ... |
| 21.02.2016, 22:08:00 |
maytonТам диск D: есть. Но он маленького размера и забит под какие-то особые нужды HP-саппортом. run -> diskmgmt.msc disk d -> properties change letter ... |
| 25.02.2016, 18:21:47 |
Спасибо. Пока забил. Сбекапил 7zip-ом. ... |
| 25.02.2016, 18:34:59 |
Если при архивации указывалось имя файла с диском в пути, то при распаковке достаточно указать -to и какую-либо папку на диске где распаковывается, файлы распакуются по полному пути+путь до папки с убиранием двоеточия. Т.е. это будет выглядеть так: Код: sql 1. И всё будет сложено в итоге в папку c:\temp\d\java_soft Для упрощения процесса можно использовать zpaq-плагин для TotalCommander и тогда таких нюансов не будет возникать. //специально для одного поста вот зарегистрировалась. ... |
| 01.04.2016, 19:06:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481746]: |
38ms |
45ms |
| others: | 357ms |
| total: | 498ms |
