Не получается зайти на сервер через Putty
Добрый вечер! Не получается зайти на выделенный сервер с CentOS и Apache через Putty. Исходные данные: - несколько последних дней на сервере велись работы по настройке почты, настройке безопасности (в том числе смена номера порта) и общей настройке - до начала работ зайти через Putty с данного компа получалось без проблем - через тот же роутер что и первый комп (с win7), к сети подключен второй (с winXP). На втором сегодня скачал свежую Putty – зайти на сервер получилось без проблем - сегодня на первом компе я переустановил win7 с того же дистрибутива, что и год назад, поставил дрова, а потом скачал свежую Putty – то же самое, зайти не получается. - ни когда-либо ранее, ни сегодня какие-либо настройки у Putty я не менял, юзал так, как было настроено по умолчанию, в поля вставлял только ip хоста и порт - настройки роутера тоже не трогались: всё, что с ним делалось за последний год – это изредка нажатие кнопки вкл/выкл для перезагрузки. Прицепляю два скрина. На одном зайти получилось (комп с winXP), на втором (с win7) – нет. Я заметил на скринах интересную деталь: скрин, где не получилось войти, содержит запись inactive, а в начале поля с password стоит прямоугольный символ похожий на решетку, возможно это что-то значит… Даже скорее всего. Погуглил, но всё не то… Заранее спасибо за помощь. ... |
| 08.04.2016, 21:25:24 |
Роутер и сеть тут ни при чём - соединение устанавливается, запрос пароля есть. А вот пароль не принимается. Либо он введён неправильно, либо имеет какие-то символы, которые трактуются не так, как ожидается. Из каких символов состоит пароль, нет ли там кириллических? В крайнем случае, можете настроить авторизацию по ключу (пароль для ssh в таком случае не запрашивается). ... |
| 08.04.2016, 21:47:33 |
vkleЛибо он введён неправильно, либо имеет какие-то символы, которые трактуются не так, как ожидается. Из каких символов состоит пароль, нет ли там кириллических? Нет, с паролем всё в порядке, нет кириллицы. Вводится он копи-пастом, конечно при этом я слежу, чтобы не зацепить пробелы в конце или начале. Ну и всё же на втором компе пасс отрабатывает как надо, поэтому дело не в этом думаю... vkleВ крайнем случае, можете настроить авторизацию по ключу (пароль для ssh в таком случае не запрашивается). Всё же хотелось бы разобраться в причинах данной проблемы... Ладно если бы везде не заходил, а так получается интересная ситуация... ... |
| 08.04.2016, 22:01:55 |
Эммм... Пунто-свитчер не используется, случаем? ... |
| 08.04.2016, 22:22:45 |
eddinВсё же хотелось бы разобраться в причинах данной проблемы... На вкладке лога включаешь лог, записываешь его на обоих системах, потом сидишь, сравниваешь, разбираешься. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.04.2016, 22:24:20 |
vkleЭммм... Пунто-свитчер не используется, случаем? Спасибо огромное, дружище!!! :) Проблема и правда в этом крылась. По умолчанию у меня Putty открывался на русской раскладке. Когда я вводил "root", то он автоматом переключался в EN, при этом и возникал тот самый артефакт-решетка. Если сразу после запуска putty переключить раскладку на EN, то проблема исчезает! Друзья, спасибо за участие! vkle , отдельное спасибо! :) ... |
| 08.04.2016, 22:52:33 |
eddinЕсли сразу после запуска putty переключить раскладку на EN, то проблема исчезает!А если putty добавить в исключения - то и вовсе не появляется. ... |
| 09.04.2016, 01:15:21 |
vkleА если putty добавить в исключения - то и вовсе не появляется. Добавил, спасибо!) ... |
| 09.04.2016, 11:06:24 |
vkleЭммм... Пунто-свитчер не используется, случаем? не понимаю людей что юзают это говнище. постоянно подобные проблемы из-за него. ... |
| 11.04.2016, 09:52:22 |
Переходите на ключи! Секьюрнее и не надо мозг забивать проблемами при вводе пароля... ... |
| 11.04.2016, 18:44:28 |
Q.TarantinovkleЭммм... Пунто-свитчер не используется, случаем? не понимаю людей что юзают это говнище. постоянно подобные проблемы из-за него. Никаких прблем из за него нет. Отключаешь автосвитч и получаешь профит ... |
| 12.04.2016, 13:12:44 |
mefmanНикаких прблем из за него нет. Отключаешь автосвитч и получаешь профит тогда какой в нем смысл? ... |
| 13.04.2016, 10:14:02 |
Q.TarantinomefmanНикаких прблем из за него нет. Отключаешь автосвитч и получаешь профит тогда какой в нем смысл? вы не поверите. по нажатию pause/break осуществляется переключение вручную. И только что введенная abuyz становиться правильной фигней. ... |
| 14.04.2016, 22:46:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481742]: |
39ms |
48ms |
| others: | 319ms |
| total: | 465ms |
