freebsd или ps-bsd на nvidia
на компе с radeon всё летает на компе с nvidia при установке не тормозит видео а после тормозит ищу краткий или понятный мануал по тому как поступить (винда и линукс там не тормозят) ... |
| 02.06.2016, 14:31:16 |
http://www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/95472/ru может это поставить... ... |
| 02.06.2016, 15:49:06 |
mksk, нет желания внятнее вопросы формулировать? ... |
| 02.06.2016, 15:55:01 |
bga83mksk, нет желания внятнее вопросы формулировать? если вам не понятно значит вопрос не к вам ... |
| 02.06.2016, 16:09:11 |
mksk, вы берите продукты основанные на версиях 9.1 или 10.2 и выше , 9.2(3) и 10.1 не подойдут, они попали на переход к новой версии xorg не и тормозят, при чем тормозят и драйверы от интела... ... |
| 02.06.2016, 23:08:07 |
Sergey Orlov, спасибо учту. ставил самое свежее. релизную ps-bsd и стабильную или релизную фряху проблема в том что есть мануалы по установке дров nvidia но нигде нет инфы куда копать если они криво стали времени мало но хотелось бы добить этот вопрос уж очень с сетью хорошо работает эта фряха да и вообще как-то четко скажем так по сравнению с линуксом. маршрутизация и мультимедиа тоже самое. всё получше. если знать как приготовить ))) ... |
| 03.06.2016, 11:42:13 |
В PCBSD сейчас стабильно работают nvidia-340, они идут в комплекте системы.Большинство проблемы возникают с драйверами, когда не загружается модуль ядра nvidia freebsd.Как бороться с возникающими проблемами? 1)C самого начала смотреть логи загрузки иксов /var/log/Xorg.0.log, также сообщения ядра об ошибках /var/log/messages 2)Файлы описания конфигурации находятся в /etc/X11/xorg.conf - это X. Хочу отметить, что в Freebsd nvidia работают поверх X сервера, используя эмуляцию Linux на base CentOS6, целая ветка файлов располагается в /compat/linux, через технологию ABI. Главное, чтобы было сообщения об ошибке, потом идет в google, или форум freebsd.Больше информации можно получить, если при загрузки системы, выбрать, протоколированную, с максимально возможной информацией. Еще слудет обратить внимание, что часто возникает, не из-за nvidia драйверов, а криво поставленных различных оболочек KDE, GNOME и тд.Просто менеджер gdm, не стартует и все. Пару раз случалось, когда драйвера не стартовали, из-за отсуствия прав доступа к файлам.Также, право редко, может быть, когда нет доступа сокетов для вызова X сервера.Это возникает из-за отсуствия переменных окружения DISPLAY 3)Много ошибок возникает еще при ошибках описания в /boot/loader.conf - здесь должно быть прописано nvidia_load="YES".Он отвечает за загрузку модуля ядра при старте системы.Как служба nvidia должны быть указаны при старте сервисов в /etc/rc.conf nvidia_load="YES". Еще возможны проблемы при обновление системы через пакеты pkg.При использование pkg upgrade, тянет множество зависимостей, и если хоть один пакет будет недоступен, или случится ошибка, то драйвера слетят.Например, я когда обновлял freebsd 10.2 до 10.3, то во время обновления, было удалены все пакеты, связанные с centos-6.7_1, а мои драйвера использовали ее, пришлось занова собирать nvidia-340 из портов.Больше суток провел с консолью. При установке из пакетов или портов, обычно модуль на уровне ядра создается автоматически, и нетребует к себе особого внимания, но с некоторыми видеокартами незагружается, тогда его создаешь в ручную, через консоль. Официальная инструкция на английском языке от Nvidia, есть на сайте компании и в самом архиве с драйверами. Для тонкой настройки параметров nvidia есть две утилиты.1)nvidia-settings - она доступна с gui интерфейсов, там самые основные возможности - изменения разрешения, глубина цвета, различные режимы сглаживания и тд. 2)nvidia-xconfig - c ней нужно быть как можно осторожнее, при сохранение настроек, она полностью переписывает файл /etc/X11/xorg.conf. Я бы сам крайне не рекомендовал ставить драйвера выше, чем 346, они еще довольно нестабильны и плохо совместимы с Freebsd.Их можно навести с помощью плясок и бубна, но стоит ли обвича выделки? ... |
| 06.06.2016, 11:55:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481726]: |
45ms |
63ms |
| others: | 318ms |
| total: | 494ms |
