Потерянное место на диске
Здравствуйте. Пытался искать в форумах, но не нашел ответа на свой вопрос. Ситуация следующая: есть SSD на 250ГБ, на нем стоит Linux Mint 18. Размер, занятый всеми файлами корневой системы около 100-120ГБ: http://joxi.ru/LmGD5PJIRo8Bk2 Размер свободного места - 44ГБ. Вопрос: куда делись оставшиеся 100ГБ?! df -h показывает тоже, fsck ошибок не находит, корзина очищена, tune2fs для очистки ситемных блокировок был запущен... Вот реальный размер занятого пространства: http://joxi.ru/vAWZLPbIkMnRO2 Посоветуйте, пожалуйста, куда копать, поскольку отформатировать диск и проверить возможности нет. ... |
| 06.08.2016, 12:18:30 |
Скорее всего место занято файлами, поверх которых замонтированы другие диски. Надо по-очереди отмонтировать сторонние диски и посмотреть сколько место занимает каталог монтирования. То есть: Код: plaintext если показывает более нескольких килобайт, то это оно. Повторить для каждого диска. ... |
| 07.08.2016, 00:08:41 |
Спасибо. Помогло на 26ГБ... где еще 70 с лишним - не понятно. ... |
| 07.08.2016, 04:19:09 |
В общем, отформатировал SSD, поставил Mint на чистый диск. Начал копировать из бэкапа все, что мне нужно по-порядку. Нашел, что съедает место, не создавая файлов - это синхронизатор с облаком mail.ru (программа называется cloud). Будьте внимательны, так и не понял, что она делает с диском... ... |
| 07.08.2016, 04:29:44 |
Вероятно, программа резервирует место на диске для предполагаемых к скачиванию файлов. Торрент-клиенты такое тоже умеют делать. ... |
| 07.08.2016, 07:16:29 |
Возможно, но торрент-клиенты все же при резервировании создают файлы с расширениями типа !qb и т.п. А cloud - нет. Поэтому и возникли вопросы. ... |
| 07.08.2016, 12:36:15 |
Код: sql 1. ... |
| 08.08.2016, 14:45:15 |
popoveoВозможно, но торрент-клиенты все же при резервировании создают файлы с расширениями типа !qb и т.п. А cloud - нет. Поэтому и возникли вопросы.Гипотетически, файлы могут быть и скрытыми. И вообще, это может быть один файл. Впрочем, в таком случае вопрос подсчёта занятого места не вполне понятен. ... |
| 08.08.2016, 16:22:15 |
Торрент клиенты умеют работать со sparse files и вначале закачки крупного телесериала ситуация может быть с точностью наоборот. Логический размер файлов может превышать доступное пространство на диске. Вот такой вот парадокс. ... |
| 09.08.2016, 10:53:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481695]: |
26ms |
59ms |
86ms |
| others: | 347ms |
| total: | 577ms |
