Linux, Ubuntu, Lubuntu видит не всю память 4Гб
Купил ноутбук HP, оперативка = 1 планка в 4 Гб. В биосе правильно определяется 4 Гб. Ставил разные Линуксы последних версий, 32 и 64 разрядные. Больше чем 3,4 Гб не видится. Ради интереса поставил Windows-10 64 bit. Та же картина. Максимум, что нарыл в гугле - это возможно память скушала видеокарта, и всё нормально, так должно быть. Как бы это посмотреть? Обновил в Ubuntu всё, что можно обновить, драйвера и т.д. Результат команды free Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.08.2016, 13:37:29 |
user89 Как бы это посмотреть? В биосе? ... |
| 10.08.2016, 16:27:38 |
wadman, вдруг в Линуксе есть способ/набор команд, которые покажут, что из 4Гб тратится под видеопамять 600 Мб. Или ещё что-то в этом роде... А в биосе вообще мало пунктов. Там можно только дату поменять и порядок загрузки. Сам биос 4 Гб видит ... |
| 10.08.2016, 17:25:29 |
Если видео встроенное, то где-то в его недрах настраивается сколько памяти выделять под видеокарту. Командами в линуксе можно посмотреть так: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 10.08.2016, 17:43:12 |
k-nike, такие результаты Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 10.08.2016, 18:24:20 |
user89Максимум, что нарыл в гугле - это возможно память скушала видеокарта, и всё нормально, так должно бытьЕсть ещё такая настройка BIOS-а как "memory remap" / "memory hole". Смысл в том, что в первых четырёх гигабайтах последние, как минимум, четверть гигабайта (реально - до 0,75ГБ) резервируются для периферийных устройств. Если переотображение памяти отключено, то этот резерв "накрывает" ОЗУ, если включено - ОЗУ из резервируемой области переотображается за пределы четырёх гигабайт и становится доступным для 36 (PAE) и 64 бит (x86-64). ... |
| 10.08.2016, 20:43:40 |
user89, выполни cat /proc/meminfo MemTotal покажет размер доступной памяти ... |
| 11.08.2016, 08:25:04 |
Basil A. Sidorov, в биосе ничего похожего нет :( FishHook, MemTotal показал 3464492 kB. Результат cat /proc/meminfo Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 11.08.2016, 09:26:50 |
user89в биосе ничего похожего нет :( В периферии тоже пусти? Там обычно память отдается под видео. ... |
| 11.08.2016, 09:48:09 |
wadmanтоже пустО? ... |
| 11.08.2016, 09:48:39 |
авторMemTotal показал 3464492 kB. Значит больше у тебя для системы не доступно. Это объективная информация, в отличие от какой-то с потолка взятой убунтой цифры ... |
| 11.08.2016, 11:45:55 |
FishHook, ок, спасибо. ... |
| 11.08.2016, 11:58:34 |
FishHookавторMemTotal показал 3464492 kB. Значит больше у тебя для системы не доступно. Это объективная информация, в отличие от какой-то с потолка взятой убунтой цифры А почему с потолка? 8055516 / 1024 / 1024 = 7.68... ... |
| 11.08.2016, 13:42:54 |
Вячеслав ЛюбомудровА почему с потолка? Да какая разница? ... |
| 11.08.2016, 18:59:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481691]: |
26ms |
50ms |
83ms |
| others: | 334ms |
| total: | 553ms |
