Windows 7 Linux
Расскажите начинающему как рядом с Windows 7 поставить Linux. Нужна командная строка Linux конкретно. ... |
| 21.04.2016, 10:14:55 |
Windows 7 Linux
Andrey3kРасскажите начинающему как рядом с Windows 7 поставить Linux. Нужна командная строка Linux конкретно. virtualbox? не? ... |
| 21.04.2016, 11:06:48 |
Windows 7 Linux
Andrey3k, первое магическое слово -virtualbox. только рекомендую не линукс в виндовс, а наоборот, правда в таком случае нужно отдельную лицензию на винду (ну или хороший файервол) второе магическое слово - cygwin. третье магическое слово - mingw-sys магические слова приведены в порядке уменьшения силы и сложности заклинания. также допустимо применение всех заклинаний одновременно. ... |
| 24.04.2016, 06:37:59 |
Windows 7 Linux
да, еще возможно просто поставить на те же машину еще и линукс, и использовать с вирусом попеременно. линукс на виндовс ставится, виндовс на линукс нет. - это надо знать. ... |
| 24.04.2016, 06:40:11 |
Windows 7 Linux
MasterZivтолько рекомендую не линукс в виндовс, а наоборот, правда в таком случае нужно отдельную позвольте полюбопытствовать, почему так? ... |
| 24.04.2016, 22:52:46 |
Windows 7 Linux
особенно если человек начинающий. ... |
| 24.04.2016, 22:53:19 |
Windows 7 Linux
mefmanMasterZivтолько рекомендую не линукс в виндовс, а наоборот, правда в таком случае нужно отдельную позвольте полюбопытствовать, почему так? не знаю почему, но так работает, а наоборот работает не всегда. почему - не знаю. на линухе все работает, Если нет, то все претензии вменяемое, и можно починить. обычно жалуется, что в BIOS выключена виртуализация.в винде туши свет сливай у воду... че ей надо не понять. один и тот же VBox.... ... |
| 25.04.2016, 07:08:14 |
Windows 7 Linux
mefmanособенно если человек начинающий. начинающий то он в линуксе, а не в компьютерах... ... |
| 25.04.2016, 07:11:02 |
Windows 7 Linux
MasterZivmefmanпропущено... позвольте полюбопытствовать, почему так? не знаю почему, но так работает, а наоборот работает не всегда. почему - не знаю. на линухе все работает, Если нет, то все претензии вменяемое, и можно починить. обычно жалуется, что в BIOS выключена виртуализация.в винде туши свет сливай у воду... че ей надо не понять. один и тот же VBox.... Это я и сам знаю. дело в том, что даже чёрному поясу по виндовс будет сложно ставить линь основной системой. Лучьше сначала разобраться на вирте. и еще fallout 4 никто не отменял. ... |
| 25.04.2016, 10:00:36 |
Windows 7 Linux
mefman, да нет, еще вопрос что проще ставить... вин или убунту. ... |
| 27.04.2016, 11:27:32 |
Windows 7 Linux
MasterZivmefman, да нет, еще вопрос что проще ставить... вин или убунту. для человека который поставил 100 раз вин и не разу убу? ... |
| 27.04.2016, 12:26:58 |
Windows 7 Linux
mefmanMasterZivmefman, да нет, еще вопрос что проще ставить... вин или убунту. для человека который поставил 100 раз вин и не разу убу? Windows проповедует идеологию "плюг анд плюй". Если у человека 100 раз Windows поставился в штатном режиме, то не факт, что в момент, когда он получит "плюй" он вообще поймет, что нужно делать ))) ... |
| 27.04.2016, 13:26:11 |
Windows 7 Linux
Leonid KudryavtsevWindows проповедует идеологию "плюг анд плюй".Бред какой-то. Пока винду поставишь, "обплюешься", пока все дрова с сайтов поскачиваешь и поставишь. Линукс ставится сам и просто работает, фирмвари для принтеров-вайфаев пришлось качать всего пару раз, более того это все из штатного репа и ставится "почти само". Топикстартеру: самый простой вариант разжиться БУ hdd гигов на 80, на время экспериментов просто скинуть шлейф с рабочего диска, чтобы железно ничего не испортить и поставить пингвина на свежевоткнутую 80-ку. Если небольшие тормоза не испугают, то можно применить УСБ флешку гигов от 8, стационарный диск на время установки и проб-ошибок лучше отключить. Линукс в отличие "от..." лехко и непринужденно встанет на флешку и не мяукнет. ... |
| 28.04.2016, 14:26:32 |
Windows 7 Linux
Andrey3kНужна командная строка Linux конкретно. Если вопрос только в командной строке, то как вариант WSL прямо в Windows. Но только для 10. https://blogs.msdn.microsoft.com/wsl/2016/04/22/windows-subsystem-for-linux-overview/ , https://msdn.microsoft.com/en-us/commandline/wsl/faq . Если нужна полноценная ОС, оптимальней тогда ее и установить на отдельный раздел. Можно и на один винт поставить. Если системы будут устанавливаться заново - то вначале ставить Windows, потом Linux. Grub автоматом подхватит раздел с Windows и при загрузке компьютера нужно будет только выбрать необходимую ОС из меню Grub. ... |
| 21.05.2016, 23:34:15 |
Windows 7 Linux
mefmanMasterZivmefman, да нет, еще вопрос что проще ставить... вин или убунту. для человека который поставил 100 раз вин и не разу убу? ты сам/то ставил хоть раз? оно вообще все само делает... ... |
| 21.05.2016, 23:55:24 |
Windows 7 Linux
Andrey3kРасскажите начинающему как рядом с Windows 7 поставить Linux. Нужна командная строка Linux конкретно. а к чему только "командная строка", если вообще Linux ставишь? ну и чё - Mint Ubuntu Debian ... - делаешь разделы для Linux - не менее 8 на ОС, на своп - размером с 1.5*оперативки (если 32-разряда комп), и свои любые, форматируешь ext4 (можно формат. при установке, и разделы возможно задать при установке, но разделы лучше до, так как данные могут переноситься и ...) - делаешь загрузочный DVD, USB, ... - грузишься, следуешь инсталлятору (не забудь при назначении директорий каталога назначить и под Винду тоже, и доступ а интернет, но из интернет возможно и потом дозагрузиться ... - ... Описаны все важные моменты всё в документации там, где и дистрибутивы лежат ... ________________ И сюда вопросы пиши - уже много с Linux-ами ... ... |
| 26.05.2016, 21:56:45 |
Windows 7 Linux
http://help.ubuntu.ru/wiki/установка_ubuntu_из_под_windows костыль конечно, но можно и так ... |
| 12.07.2016, 02:33:16 |
Windows 7 Linux
Ivan_PisarevskyLeonid KudryavtsevWindows проповедует идеологию "плюг анд плюй".Бред какой-то. Пока винду поставишь, "обплюешься", пока все дрова с сайтов поскачиваешь и поставишь. Линукс ставится сам и просто работает, фирмвари для принтеров-вайфаев пришлось качать всего пару раз, более того это все из штатного репа и ставится "почти само". Топикстартеру: самый простой вариант разжиться БУ hdd гигов на 80, на время экспериментов просто скинуть шлейф с рабочего диска, чтобы железно ничего не испортить и поставить пингвина .... firmware все не могут включать в дистрибутивыLinux, а только те, которые фирма разрешила включать в чужие софтины (и это не связано обычно с тем, что это пока за деньги, а связано с тем, что драйвера дорабатываются и последние-крайние версии только на сайтах производителя, ..., чтобы не отвечать за хреново-проявляющиеся драйвера) ... |
| 12.07.2016, 04:43:10 |
Windows 7 Linux
MasterZivmefmanпропущено... позвольте полюбопытствовать, почему так? не знаю почему, но так работает, а наоборот работает не всегда. почему - не знаю. на линухе все работает, Если нет, то все претензии вменяемое, и можно починить. обычно жалуется, что в BIOS выключена виртуализация.в винде туши свет сливай у воду... че ей надо не понять. один и тот же VBox.... так "ставят в" другую ОС, когда в виртуальную машину, а вообще ставят рядом и не важно какая ОС там уже (вообще любая ОС, а не только из Виндовсов или из Линуксов), но надо знать и понимать как загрузочную часть делать, и обычно используются софтины загрузчиков GRUB, LILO, ..., и надо знать как работать с ними А в Линуксах GRUB (обычно) входит в дистрибутивы и ставится и настраивается инсталяторами Линукса (не напрягая пользователя деталями) - вот и уже стоявщии ОС прописываются инсталляьорами Линукса в GRUBе. ... |
| 12.07.2016, 04:51:55 |
Windows 7 Linux
Если человеку нужна только командная строка Linux. Самым логичным вариантом на мой взгляд является Docker. К тому-же человек попутно получает все плюшки и вкусности, которыми обладает Docker. https://docs.docker.com/docker-for-windows/ ... |
| 13.07.2016, 10:23:04 |
Windows 7 Linux
LiveCD with Persistency - самое то на флешке. Образ разворачивается в память и не нормозит, как при реальной установки на диск. Плюс, появляется вожножность сохранять файлы и программы между перезагрузками. https://help.ubuntu.com/community/LiveCD/Persistence ... |
| 04.08.2016, 02:06:41 |
Windows 7 Linux
Ага нашел, как я это делал. Вот эта штука все сделает сама. http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/ ... |
| 04.08.2016, 02:28:45 |
Windows 7 Linux
Сначала ставим Ubuntu и в процессе установки один логический диск выделяем под windows и форматируем его под ntfs ...иначе виндовс не увидит ваш диск. Почему сначала ubuntu ...ну или любой дистрибутив linux, потому что виндовс не видит другие системы и затирает их установку. Ну а если только на побаловаться консолью, то лучше ставить в VirtualBox ... |
| 04.08.2016, 12:22:26 |
Windows 7 Linux
MasterZiv, Не позорьтесь, в очередной раз, своими великими познаниями в линукс. Кыш модерировать форум С++ ! ... |
| 13.08.2016, 07:21:24 |
Windows 7 Linux
Не знаю, насколько актуальна тема топика, но если только командная строка в вынь, подобная башу, то спасет эта пара: http://mridgers.github.io/clink/ https://sourceforge.net/projects/unxutils/files/unxutils/current/ ... |
| 13.08.2016, 21:43:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481690]: |
35ms |
51ms |
71ms |
| others: | 326ms |
| total: | 530ms |
