Linux mint startup
Как при заспуске mint выполнить скрипт Пытаюсь как здесь указано http://www.upubuntu.com/2015/08/how-to-executerun-bash-script-at-system.html Код: sql 1. Но безуспешно ... |
| 17.11.2016, 16:25:29 |
Linux mint startup
-=Koba=-, 1. создать файл скрипта 2. сделать его исполняемым и дать права 3. сделать его System V скриптом 4. прописать путь к скрипту в rc.local Пример: 2. пункт sudo chmod ugo+x /etc/init.d/имя_скрипта где ugo - это права на файл, а +x это сделать скрипт исполняемым 3. пункт sudo update-rc.d имя_скрипта defaults 80 4. пункт (см. как выглядит файл rc.local) #!/bin/sh -e # # rc.local # # This script is executed at the end of each multiuser runlevel. # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other # value on error. # # In order to enable or disable this script just change the execution # bits. # # By default this script does nothing. /opt/stuff/somefancy.error.script.sh exit 0 Обратите внимание, что файл заканчивается строкой exit 0 В интернете пишут, положите скрипт в /etc/init.d/ но это кажется совсем не обязательно. Поправь путь к файлу-скрипту. У меня в пункте 2 и 4 прописан разный путь (это я из интернета надергал примеры) ... |
| 17.11.2016, 22:06:46 |
Linux mint startup
trew-=Koba=-, 1. создать файл скрипта 2. сделать его исполняемым и дать права 3. сделать его System V скриптом 4. прописать путь к скрипту в rc.local Пример: 2. пункт sudo chmod ugo+x /etc/init.d/имя_скрипта где ugo - это права на файл, а +x это сделать скрипт исполняемым 3. пункт sudo update-rc.d имя_скрипта defaults 80 4. пункт (см. как выглядит файл rc.local) #!/bin/sh -e # # rc.local # # This script is executed at the end of each multiuser runlevel. # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other # value on error. # # In order to enable or disable this script just change the execution # bits. # # By default this script does nothing. /opt/stuff/somefancy.error.script.sh exit 0 Обратите внимание, что файл заканчивается строкой exit 0 В интернете пишут, положите скрипт в /etc/init.d/ но это кажется совсем не обязательно. Поправь путь к файлу-скрипту. У меня в пункте 2 и 4 прописан разный путь (это я из интернета надергал примеры) Да все вроде так и сделал ... |
| 18.11.2016, 01:06:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481632]: |
30ms |
65ms |
81ms |
| others: | 364ms |
| total: | 604ms |
