Debian: как увеличить timeout загрузки сервисов
При загрузке гостевой ОС (Debian8) часто наблюдаются проблемы с медленной загрузкой некоторых сервисов и программ. В итоге, согласно syslog , процессы убиваются по таймауту, не дожидаясь завершения их загрузки: 1. Иногда не загружается KDE. В логах syslog получаем сообщение: kdm[476]: X server termination timeout, killing 2. В последнее время перестал загружаться php-fpm (в процессе загрузки гостевой ОС). В логах syslog получаем сообщение: php5-fpm.service start-pre operation timed out. Terminating. systemd[1]: Failed to start The PHP FastCGI Process Manager. systemd[1]: Unit php5-fpm.service entered failed state 3. Часто не запускается сеть. В логах syslog получаем сообщение: NetworkManager[414]: <info> Activation (eth0) Beginning DHCPv4 transaction (timeout in 45 seconds) Вручную все эти сервисы запускаются нормально (сеть пока не пробовал). Проблема - в таймаутах. В случае с php-fpm - 45 секунд, с другими сервисами - неизвестно. Где прописано время таймаутов ? как можно увеличить эти значения ? ... |
| 15.11.2016, 20:22:20 |
| 16.11.2016, 11:30:03 |
Cyrax_02, Управление автозагрузкой в debian Debian: Управление сервисами в автозагрузке Уменьшение времени загрузки Debian Linux Ещё советы из интернета: выкинуть ненужные модули из ядра; почисти автозагрузку; поставить SSD; ... |
| 16.11.2016, 11:37:19 |
Поменять upstart на systemd ... |
| 16.11.2016, 18:23:23 |
trewCyrax_02, Для php вот пример .Что-то не работает ваша ссылка. Для увеличения временного лимита загрузки сервисов сделал так: В файле /etc/systemd/system.conf добавил строки (по умолчанию 90s/90s/100ms соответственно): Код: sql 1. 2. 3. И выполнил перезагрузку гостевой ОС. А для увеличения временного лимита запуска KDE в файле /etc/kde/kdm/kdmrc в разделе [X-:*-Core] добавил строку: Код: sql 1. ... |
| 18.11.2016, 16:25:12 |
авторПоменять upstart на systemd Так для запуска сервисов у меня как раз и используется systemd ... ... |
| 18.11.2016, 16:26:16 |
Cyrax_02авторПоменять upstart на systemd Так для запуска сервисов у меня как раз и используется systemd ... А, ну да, проглядел - звиняюсь. Просто на подобные грабли в upstart наступал. Там это вообще не победить... ... |
| 21.11.2016, 18:13:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481628]: |
65ms |
63ms |
| others: | 329ms |
| total: | 520ms |
