проблема форвардинга домена
что-то я не правильно настроил в апаче 2, и при форварде например все кто набирают fkldj.domain.ru идут правильно на www.domain.ru , но вот если набирать www.domain.ruwww.domain.ru проходят и типа двойной сайт получается ну или тройной зависит от извращенности по кол-ву добавления дубликатов домена. Правильно сформировать запрос в поисковике я не смог поэтому спрашиваю тут может кто подскажет что правильно прописать? Заранее спасибо за ответ. ... |
| 05.03.2017, 01:40:43 |
alexnewsчто-то я не правильно настроил в апачеА что сделать то хотите? alexnewsзависит от извращенностиУгу, глупость человеческая беспредельна. alexnewsможет кто подскажет что правильно прописать?Может, звезду "*" использовать? В ServerAlias и в ДНС тоже. ... |
| 05.03.2017, 10:19:57 |
vklealexnewsчто-то я не правильно настроил в апачеА что сделать то хотите? хочу все запросы чтобы уходили на www.domain.com и оно таки работает пока не нашел дырку с повторениями vklealexnewsможет кто подскажет что правильно прописать?Может, звезду "*" использовать? В ServerAlias и в ДНС тоже. Вот конфиг апача Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.03.2017, 22:12:39 |
Строка условия RewriteCond в конфиге кажется лишней. Она ограничивает действие следующей строки с правилом RewriteRule только именами доменов, начинающихся на "domain.com". Не понимаю, зачем Вы её написали, если хотите, чтоб любые запросы обрабатывались. Да, ДНС правильно резолвит любую желаемую абракадабру или с этим тоже проблемы? ... |
| 07.03.2017, 22:51:13 |
Хотя, вероятно RewriteCond и нужен, чтобы избежать повторный редирект. Вероятно, как-то так: Код: sql 1. Посмотрите похожий пример в разделе Canonical Hostnames документации http://httpd.apache.org/docs/2.4/rewrite/remapping.html ... |
| 08.03.2017, 00:29:02 |
vkle, спасибо, но не помогло к сожалению, смотрю везде нормально отшивает http://www.sql.ruwww.sql.ru/ а у меня работает как будто двойно сайт ну или сколько есть желания сделать копий. Оптимизаторы начали использовать данную дырку чтобы сайт за дубли ушел вниз в поиске. Пока решил на уровне DNS отправить все запросы с wwwru в другую сторону ничего более умнее пока не пришло в голову. ... |
| 13.03.2017, 20:34:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481576]: |
48ms |
79ms |
| others: | 330ms |
| total: | 537ms |
