nginx proxy_pass
Помогите настроить nginx, если такое возможно. Хочу чтобы при обращении на сайт https://mysite/www1/ открывался сайт https://site1/ Экпериментирую. Указал такой локейшн: Код: powershell 1. 2. 3. Набираю в браузере https://mysite/, открывается сайт и по редиректу на нем попадаю на https://mysite/console/ (т.е. в реале на https://site1/console). Все круто, сайт отображается! Меняю локейшн на: Код: powershell 1. 2. 3. Набираю в браузере https://mysite/www1/, открывается сайт и по редиректу на нем опять попадаю на https://mysite/console. При этом nginx выдает ошибку 404. А правильный путь должен быть https://mysite/www1/console/. Как правильно это прописать, а может еще нужно задействовать rewrite? ... |
| 20.04.2017, 11:41:20 |
nginx proxy_pass
Изначально была мысль сделать открытие несколько разных сайтов через https://mysite/www1, https://mysite/www2 и т.д., но в итоге решил проблему по-другому. Сделал открытие разных сайтов через разные dns-имена, типа https://www1, https://www2 и т.д. В DNS все имена указывают на 1 IP, а в конфиге nginx прописал примерно следующее: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 21.04.2017, 11:19:47 |
nginx proxy_pass
k-nike Код: powershell 1. 2. 3. Можно убрать последний слеш в proxy_pass, тогда nginx будет путь пробрасывать полностью URL proxy_pass . Или написать /www1 два раза Код: powershell 1. 2. 3. Но тогда всеравно не будут работать абсолютные ссылки, выдаваемые site1. То есть, <img src="/image.jpg"> будет браузером запрашиваться у nginx и он их находить не будет, так как правильным линком в этом случае будет /www1/image.jpg. Так что вариант с несколькими вирт. хостами каждый со своим proxy_pass - самый рабочий. ... |
| 21.04.2017, 19:34:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481559]: |
42ms |
47ms |
| others: | 312ms |
| total: | 467ms |
