Перестал работать скрипт из планировщика на Debian 7
Есть сервер на Debian 7.11. На этом сервере в /etc/cron.d/ добавлен вызов примерно такой команды: Код: plaintext Скрипт proc1.sh в свою очередь вызывает PHP-скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Долгое время скрипт работал нормально, но теперь почему-то перестал, причину найти не могу. При этом в каталоге создается пустой файл output.log (нулевого размера). В системных логах (/var/log/messages.log и /var/log/daemon.log) ошибок нет, в /etc/log/cron.log я вижу запуск скрипта. Если запускать скрипт proc1.sh вручную (хоть под user1, хоть под root), он успешно выполняется. Нет предположений, в чем проблема? ... |
| 17.05.2017, 10:41:31 |
Еще одна странность. Сделал такой тестовый скрипт для запуска: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Если из этого скрипта убрать перенаправление в output.log, то при запуске из под user1 он работает, результат выводится на экран. Но если запускать его из под user1 с перенаправлением в output.log, то он не работает, создается пустой файл output.log. Даже если на этот файл назначить права 666, все равно из под user1 не работает. ... |
| 17.05.2017, 10:53:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481549]: |
25ms |
54ms |
59ms |
| others: | 413ms |
| total: | 607ms |
