bash скрипт как посмотерть размер файла ls или du?
Столкнулся со странным поведением команд ls du Дано: Сервер FreeNAS с расшаренной папкой по SMB. Сервер CentOS на котором запускается bash-скрипт. Он монтирует сетевую шару(которая на FreeNAS) и копирует туда архив. Затем смотрит размер файла и отправляет отчёт. Задача: Внутри bash-скрипта получить размер полученного архива. Или просто любого файла на сетевой шаре. Проблема: На CentOS руками монтирую папку и смотрю вывод команды: Код: css 1. 2. 3. 4. Всё ожидаемо То же самое делаю из скрипта получаю абракатабру. Вместо du поставил ls. И тогда результаты похоже на правду Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Объясните пожалуйста как так? bash --version GNU bash, version 4.2.46(1)-release (x86_64-redhat-linux-gnu) ... |
| 17.05.2017, 12:21:28 |
vasyun, du используется для директорий, ls - для файлов как вариант, можно попробовать du --apparent-size ... |
| 17.05.2017, 13:00:19 |
Serene, Спасибо. Теперь буду знать. ... |
| 17.05.2017, 13:14:18 |
vasyun root# mount -t cifs -o dom=MyDom,user=MyUser,pass=MyPass,uid=0,gid=0 //Server/BackUp /mnt/Backup При монтировании с Unix на Unix лучше пользоваться родным протоколом NFS, с ним подобных глюков меньше. Вместо ls/du современный способ получения такой информации для шелл-скриптов - утилита stat(1) ... |
| 17.05.2017, 20:24:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481548]: |
23ms |
64ms |
61ms |
| others: | 337ms |
| total: | 539ms |
