Asterisk+ Debian 9
Доброе утро, уважаемые профессионалы. Слышала, что Asterisk в основном устанавливают на CentOS, а кто-нибудь работал с ней на Debian 9. Вроде бы она входит в репозиторий, https://packages.debian.org/stretch/asterisk те ничего из пакетов отдельно собирать не надо, apt-get install asterisk и все, или я не права и Cent OS лучше? ... |
| 14.07.2017, 06:54:50 |
Asterisk+ Debian 9
Mari.Papt-get install asterisk и все, или я не права иа попробовать? ... |
| 14.07.2017, 07:25:49 |
Asterisk+ Debian 9
Mari.P, как по мне, в 99.9% случаев без разницы, centos, debian, ubuntu, arch или еще какой линукс. Пробуйте. --- Виктор ... |
| 14.07.2017, 07:34:42 |
Asterisk+ Debian 9
VGrey Mari.P, как по мне, в 99.9% случаев без разницы, centos, debian, ubuntu, arch или еще какой линукс. Пробуйте. --- Виктор Не скажите, не без разницы. Debian знаю достаточно хорошо, попробовала воспользоваться инструкциями https://mneustroev.blogspot.ru/2017/06/freepbx-13-asterisk-13-debian-90.html https://www.linuxfeed.org/2016/03/asterisk-13-freepbx-13-su-debian-8-3-e-debian-9-stretch/ https://voipnotes.ru/install-freepbx-13-on-debian-8-jessie/ и ничегошеньки не устанавливается, ну начиная с того, что везде хотят php5.6, а в stretch встроен 7.0 потом лезет гора ошибок при установке пакетов, в которых разбираться можно очень долго. Ну у меня и возник вопрос - если в дебиан есть встроенный asterisk, не дураки же люди, что не пользуются apt-get install asterisk, а все ставят из пакетов? Вот и задала вопрос, простите, если не очень корректный... ... |
| 14.07.2017, 07:45:31 |
Asterisk+ Debian 9
Mari.PНе скажите, не без разницы. Debian знаю достаточно хорошо,конкретный дистрибутив он вторичен. Настройка самомго по себе астериска будет идентичная на любых системах ... |
| 14.07.2017, 10:41:37 |
Asterisk+ Debian 9
bga83, Да я понимаю, просто хотелось бы freepbx поставить на debian, а не получается, или он не нужен? Лучше все через конф файлы делать? ... |
| 14.07.2017, 11:14:09 |
Asterisk+ Debian 9
Mari.Pbga83, Да я понимаю, просто хотелось бы freepbx поставить на debian, а не получается, или он не нужен? Лучше все через конф файлы делать?веб-морда опциональна ... |
| 14.07.2017, 11:21:03 |
Asterisk+ Debian 9
На вот - https://asterisk-pbx.ru/wiki/asterisk_install/asterisk-13_debian_8_4. На этом сайте много всего интересного ... |
| 14.07.2017, 11:55:06 |
Asterisk+ Debian 9
SolidS, Да, меня и удивляет, что ставят из пакетов c сайта разработчика, когда есть в репозитории Debian Я поставила из репозитория, коннектится нормально: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но не могу поставить freepbx, пишет Код: powershell 1. 2. 3. 4. Хотя: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В чем проблема, не могу понять... ... |
| 14.07.2017, 12:59:55 |
Asterisk+ Debian 9
Mari.Pну начиная с того, что везде хотят php5.6, а в stretch встроен 7.0 Понизить версию php до 5.6 Вам религия не позволяет? Установитье php5.6, потом ставьте все остальное, ошибок станет меньше. Mari.PНу у меня и возник вопрос - если в дебиан есть встроенный asterisk, не дураки же люди, что не пользуются apt-get install asterisk, а все ставят из пакетов? Как по мне, вполне можно использовать. Мало того, у меня в некоторых местах вполне успешно работает астериск 1.8. Если Вшей конкретной задаче не нужны самые последние плюшки астериск, устанавливать самую последнюю версию с сайта нет смысла. Нужна ли Вам веб-морда к астериск? Наверно, все зависит от конкретной задачи, целей, которые Вы пытаетесь достигнуть. Например, мне довольно часто в разы сложнее решить задачу через веб-интерфейс чем несколькими строками в конфиге. ... |
| 15.07.2017, 08:07:27 |
Asterisk+ Debian 9
VGreyMari.Pну начиная с того, что везде хотят php5.6, а в stretch встроен 7.0 Понизить версию php до 5.6 Вам религия не позволяет? Установитье php5.6, потом ставьте все остальное, ошибок станет меньше. Mari.PНу у меня и возник вопрос - если в дебиан есть встроенный asterisk, не дураки же люди, что не пользуются apt-get install asterisk, а все ставят из пакетов? Как по мне, вполне можно использовать. Мало того, у меня в некоторых местах вполне успешно работает астериск 1.8. Если Вшей конкретной задаче не нужны самые последние плюшки астериск, устанавливать самую последнюю версию с сайта нет смысла. Нужна ли Вам веб-морда к астериск? Наверно, все зависит от конкретной задачи, целей, которые Вы пытаетесь достигнуть. Например, мне довольно часто в разы сложнее решить задачу через веб-интерфейс чем несколькими строками в конфиге. Конечно я пробовала понижать версию php до 5.6, вот по этой инструкции: https://asterisk-pbx.ru/wiki/asterisk_install/asterisk14-ubuntu16 но при сборке из пакетов с сайта все равно идут ошибки при установке на debian 9 и freepbx не запускается. Попробую использовать asterisk из репозитория Debian, поскольку CentOS 7 знаю плохо, да и новая 64-разрядная версия плоховато идет на старом тестовом компьютере. Подскажите может где есть инструкция по быстрому старту. Мне не надо решать сверхзадач, просто проверить работоспособность По вот такой инструкции можно проверить? https://serveradmin.ru/nastroyka-servera-telefonii-asterisk-s-nulya/ ... |
| 17.07.2017, 05:34:51 |
Asterisk+ Debian 9
Mari.P , попробуйте следующие варианты: - самое простое, FreePBX Distro. Попробуйте его запустить, например, в KVM-виртуалке на дебиан; - попробуйте астериск установить из пакета, а FreePBX(веб-морду) скачать из офсайта и просто развернуть у себя. --- Виктор ... |
| 18.07.2017, 10:57:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481525]: |
47ms |
50ms |
| others: | 371ms |
| total: | 536ms |
