Cron не запускает sh-скрипт (CentOS 6.5)
Добрый день. CentOS 6.5 Помогите, пожалуйста, с Кроном. Почему-то не хочет запускать скрипт бекапа. В файле /var/spool/cron/root имеется содержимое: 0 */1 * * * /scripts/backup.sh По идее такая конструкция должна запускать скрипт раз в час, но не работает. Пробовал ставить конкретное время, например, для запуска в 10:10 по серверному времени: 10 10 * * * /scripts/backup.sh Но всё равно не отрабатывает, время наступает и тишина. Ещё вчера скрипт работал, но бекапил в другую папку. Сегодня я изменил папку в коде скрипта на новую и все встало. При этом возврат в код скрипта пути в старую папку успеха не принёс. Также пробовал после правок перезапускать Крон из консоли командой «service crond restart» - перезапуск есть – результата нет… В файле /var/log/backup.log должны писаться логи, но там тоже пусто. Однако если я запускаю скрипт вручную, войдя под root через Putty и введя в консоль: /scripts/backup_bd.sh То всё прекрасно бэкапится и в новую, и в старую папку (в зависимости от того, какая указана в коде)... А также идёт запись в backup.log При этом сам Крон исправен и работает. Я это вижу по тому, что в папке /var/spool/cron лежит ещё один файл user, в котором прописано расписание для запуска одного php-шного скрипта на сайте. Так вот там всё в порядке, скрипт запускается по расписанию и отрабатывает. Уже не знаю что делать, грешным делом подумал, что может в путях где затесался кириллический сомвол, но нет, всё корректно, на латинице… Заранее спасибо за помощь! ... |
| 26.07.2017, 00:36:36 |
eddin/scripts/backup_bd.sh Тут я описАлся, конечно просто /scripts/backup.sh ... |
| 26.07.2017, 00:43:05 |
eddin, Добавь в свою команду 2>&1 > output.log и посмотри. ... |
| 26.07.2017, 01:31:33 |
Relic Hunter, я пробовал это - лог не создаётся, в логе /var/log/cron тоже тишина. Все запуски от имени user там пишутся, а вот от имени root - нет... ... |
| 26.07.2017, 08:37:26 |
Право выполнения у скрипта не слетело после правки? Ещё есть смысл указать в кроне почту. Возможно, крон пришлет туда отчет о запуске. ... |
| 26.07.2017, 10:21:41 |
vkleПраво выполнения у скрипта не слетело после правки? Возможно. А как это посмотреть? vkleЕщё есть смысл указать в кроне почту. Возможно, крон пришлет туда отчет о запуске. Могли бы подсказать синтаксис и куда прописывать? ps Дело в том, что я совсем не админ, просто использую те шпаргалки, которые админ оставил касательно крона, но они не помогли. Админу написал конечно, но от него что-то тишина вторые сутки... ... |
| 26.07.2017, 10:28:14 |
eddin, 1. проверьте запуск скрипта по таймеру, т.е. ест аписи о его запуске в /var/log/cron или как там у вас 2. В скрипте пропишите полные пути до запускаемых в нем программах 3. Если вы хотите, чтобы скрипт запускался под root'ом, то добро пожаловать в crontab -e ... |
| 26.07.2017, 10:35:28 |
eddin0 */1 * * * /scripts/backup.shДостаточно 0 * * * * конструкции вида /х не все реализации кронов корректно переваривают как вариант добавить чекпоинты в скрипт - просто вывод меток в файл и смотреть на результат еще можно проверить работает ли сам демон крона, просто на всякий случай ... |
| 26.07.2017, 10:47:39 |
Sergey Orlov1. проверьте запуск скрипта по таймеру, т.е. ест аписи о его запуске в /var/log/cron или как там у вас нет, как я писал выше, никаких записей запуска скрипта нет, да вообще ничего нет кроме строчек запуска php-скрипта из-под user, вот таких (изменил название сайта на site.ru): Jul 26 12:19:01 siteru CROND[28051]: (user) CMD (/usr/bin/wget -O - -q -t 1 http://site.ru/cron/fly_wall.php > /dev/null 2>&1) Jul 26 12:20:01 siteru CROND[28069]: (user) CMD (/usr/bin/wget -O - -q -t 1 http://site.ru/cron/fly_wall.php > /dev/null 2>&1) Jul 26 12:21:01 siteru CROND[28099]: (user) CMD (/usr/bin/wget -O - -q -t 1 http://site.ru/cron/fly_wall.php > /dev/null 2>&1) Sergey Orlov3. Если вы хотите, чтобы скрипт запускался под root'ом, то добро пожаловать в crontab -e "crontab -e" - это мне необходимо в консоль вбит и выполнить? Погуглил немного, я так понимаю, что эта какая-то оболочка управления кроном. Но я же просто правлю /var/spool/cron/root, указывая там время запуска. Мне этого хватает. Или там надо что-то ещё сделать? ... |
| 26.07.2017, 10:52:11 |
bga83Достаточно 0 * * * * конструкции вида /х не все реализации кронов корректно переваривают Да нет, этот переваривает, ведь работал он до правок. Да и, как я писал, я пробовал ставить другие варианты, с указанием точных минут и часов - не работает... bga83как вариант добавить чекпоинты в скрипт - просто вывод меток в файл и смотреть на результат Это сто-то типа alert в Джаваскрипте? Ну можно конечно, но мне кажется это не поможет. Мне думается, что скрипт в принципе не запускается, ведь, как я писал выше, если я его запускаю вручную, то всё работает без ошибок. Хотя может я ошибаюсь? bga83еще можно проверить работает ли сам демон крона, просто на всякий случай А как это проверить? Кстати, а разве тот факт, что крон без проблем запускает php-шный скрипт раз в минуту не говорит о том, что он работает? Или вы о чём-то другом? ... |
| 26.07.2017, 10:58:30 |
eddinvkleПраво выполнения у скрипта не слетело после правки? Возможно. А как это посмотреть?ls -l имя_файла Должен присутствовать "x" Подробнее https://ru.wikipedia.org/wiki/Chmod eddinvkleЕщё есть смысл указать в кроне почту. Возможно, крон пришлет туда отчет о запуске. Могли бы подсказать синтаксис и куда прописывать? В кронтабе прописать строчку такого вида: MAILTO=test@test.ru Ну а вообще, не стесняйтесь пользоваться мануалами. В консоли man crontab - там будет написано. Для выхода нажать q. Или, в крайнем случае, в сборнике манов смотрите http://www.opennet.ru/man.shtml?topic=crontab&category=5&russian=0 (там может быть устаревшее). ... |
| 26.07.2017, 11:21:36 |
eddinSergey Orlov1. проверьте запуск скрипта по таймеру, т.е. ест аписи о его запуске в /var/log/cron или как там у вас нет, как я писал выше, никаких записей запуска скрипта нет, да вообще ничего нет кроме строчек запуска php-скрипта из-под user, вот таких (изменил название сайта на site.ru): Jul 26 12:19:01 siteru CROND[28051]: (user) CMD (/usr/bin/wget -O - -q -t 1 http://site.ru/cron/fly_wall.php > /dev/null 2>&1) Jul 26 12:20:01 siteru CROND[28069]: (user) CMD (/usr/bin/wget -O - -q -t 1 http://site.ru/cron/fly_wall.php > /dev/null 2>&1) Jul 26 12:21:01 siteru CROND[28099]: (user) CMD (/usr/bin/wget -O - -q -t 1 http://site.ru/cron/fly_wall.php > /dev/null 2>&1) Как это нет, должны быть eddinSergey Orlov3. Если вы хотите, чтобы скрипт запускался под root'ом, то добро пожаловать в crontab -e "crontab -e" - это мне необходимо в консоль вбит и выполнить? Погуглил немного, я так понимаю, что эта какая-то оболочка управления кроном. Но я же просто правлю /var/spool/cron/root, указывая там время запуска. Мне этого хватает. Или там надо что-то ещё сделать? Вы как создавали /var/spool/cron/root? Если я правильно понял не через crontab -e, а напрямую через cp, touch, шаловливыми ручками то бишь... Я думаю тогда вам надо убить /var/spool/cron/root, и создать его по новой через crontab -e ... |
| 26.07.2017, 13:03:41 |
Sergey OrlovКак это нет, должны бытьИ тем не менее не было. Sergey Orlovшаловливыми ручками то бишь... Ими самыми))) В общем Файл новый не стал создавать, но удалил всё его содержимое и внёс по новой, но уже через Кронтаб - сразу всё заработало, даже рестартить крон не пришлось. Так что спасибо за совет) Друзья! Огромное спасибо всем, кто старался мне помочь!!! ... |
| 27.07.2017, 05:53:06 |
eddinSergey OrlovКак это нет, должны бытьИ тем не менее не было. Sergey Orlovшаловливыми ручками то бишь... Ими самыми))) В общем Файл новый не стал создавать, но удалил всё его содержимое и внёс по новой, но уже через Кронтаб - сразу всё заработало, даже рестартить крон не пришлось. Так что спасибо за совет) Друзья! Огромное спасибо всем, кто старался мне помочь!!!просто для справки - по всей видимости опечатка в синтаксисе была. Крон при парсинге натыкался на нее и как следствие ничего не делал. При правке через crontab, как минимум базовый синтаксис проверятся. ... |
| 27.07.2017, 07:57:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481522]: |
23ms |
55ms |
81ms |
| others: | 382ms |
| total: | 593ms |
