подключиться по pppd
Дано: промышленный компьютер плата Rocky-418, Flash DOM, Linux Debian 2.2 с пересобранным ядром. К компьютеру есть инструкция, где написано, как подключаться по pppd c помощью нуль-модемного кабеля: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В самом КП есть сценарий запуска: Код: powershell 1. если сказать команду в линуксе ps -A, то видно: Код: sql 1. Когда пытаешься подключиться, в windows появляется сообщение (см скриншот): Подскажите пожалуйста, уважаемые профессионалы, что можно посмотреть? ... |
| 26.07.2017, 12:58:59 |
Mari.Pчто можно посмотреть?Журнал. Возможно, там будет что-то внятное. ... |
| 26.07.2017, 22:52:05 |
Все заработало! На другом форуме спасибо подсказали. Не надо было пользоваться этим старым драйвером по инструкции, а надо было просто взять стандартный драйвер Windows 7 "Последовательный кабель для соединения компьютеров" ... |
| 27.07.2017, 12:15:16 |
Нет ведь, еще не кончились мои мучения... Дело в том, что мне надо еще на ноут это соединение поставить на ноуте WinXP SP3, так вот, в телефонах и модемах я без проблем выбираю "Последовательный кабель для связи компьютеров", а когда захожу в сетевые подключения и делаю новое подключение к интернету через обычный модем, получаю в результате вот такое (см скриншот) Те в XP ни в какую последовательный кабель не воспринимается как модем. Что делать подскажите пожалуйста уважаемые профессионалы. ... |
| 27.07.2017, 14:37:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481521]: |
57ms |
55ms |
| others: | 367ms |
| total: | 545ms |
