ASP.NET Core + CentOS
сразу скажу, что в линухе 0. Дет пол года назад встал вопрос переноса десктопной проги на линух с веб интерфейсом, пока начальство там что то решало, я, с помощью гугла и чертей, настроил все, и вроде все работало. Потом на пол года проект заморозили. Ща, вроде, разморозили. Но я никак не могу запустить свой проект. апач вроде работает Код: powershell 1. 2. 3. 4. порты открывал через Код: powershell 1. 2. файл конфиги для апача SBDR.conf автор <VirtualHost *:80> ProxyPreserveHost On ProxyPass / http://127.0.0.1:5000/ ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:5000/ ErrorLog /var/log/httpd/SBDR-error.log CustomLog /var/log/httpd/SBDR-access.log common </VirtualHost> сервис автор[Unit] Description=SBDR App [Service] WorkingDirectory=/home/web/ ExecStart=/usr/local/bin/dotnet /home/web/SBDR.dll Restart=always RestartSec=10 # Restart service after 10 seconds if dotnet service crashes SyslogIdentifier=SBDR.dll User=apache Environment=ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production [Install] WantedBy=multi-user.target а вот беда Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и в логе беда автор[Sat Jul 29 23:50:41.048914 2017] [proxy:error] [pid 18440] (111)Connection refused: AH00957: HTTP: attempt to connect to 127.0.0.1:5000 (127.0.0.1) failed [Sat Jul 29 23:50:41.048964 2017] [proxy:error] [pid 18440] AH00959: ap_proxy_connect_backend disabling worker for (127.0.0.1) for 60s [Sat Jul 29 23:50:41.048972 2017] [proxy_http:error] [pid 18440] [client 10.55.99.4:59801] AH01114: HTTP: failed to make connection to backend: 127.0.0.1, referer: http://***/ ... |
| 30.07.2017, 01:38:14 |
ther Код: powershell 1. 2. похоже команда /usr/local/bin/dotnet /home/web/SBDR.dll должна запустить веб-сервер, а она почему-то завершается, не сделав этого. Если там есть какие-нибудь логи, то стоит их посмотреть. Или попробовать вручную запустить, может он тогда на экран чего напишет. автор[Sat Jul 29 23:50:41.048914 2017] [proxy:error] [pid 18440] (111)Connection refused: AH00957: HTTP: attempt to connect to 127.0.0.1:5000 (127.0.0.1) failed логично, программа не работает и поэтому apache при обращении на её порт получает connection refused. ... |
| 30.07.2017, 02:19:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481520]: |
23ms |
51ms |
62ms |
| others: | 344ms |
| total: | 534ms |
