Сервер PPPoE. выбор ОС
Добрый день. Есть следующая ситуация : - простенький РС(Serv-PPPoE) - первая Сет.Карта смотрит в вышестоящую сеть(192.168.0.100; доступ к интернету через роутер и далее провайдер) - вторая Сет.Карта смотрит в нижестоящую подсеть(192.168.1.100; свитч и локальный комп(потом это будет Мыкротик)) Serv-PPPoE должен обеспечить следующее : - передавать пакеты(на любой порт) из 1 на 2 сет.карты и далее на локальный комп с PPPoE-Client (режим моста между сет.картами) - назначать логин-пароль и ИП-адрес(статический) для локального компа для авторизации - ненадо ни шейпинга ни радиуса ни ип-тейблс(хотя?) в общем все понятно, но учитывая тот факт что выше перечисленное нужно только в качестве временной схемы(для затяжной настройки мыкротика) хотелось бы все сделать по простому, не встревая в разные ненужные отклонения от основной темы Вопрос : какую ОС применить, так чтобы не было всяких проблем типа "PPPoE-соединения на уровне ядра" (УБУНТУ) и так далее. какая ОС более доработана для вышеперечисленного? ... |
| 02.08.2017, 15:40:09 |
PcrepairВопрос : какую ОС применить, так чтобы не было всяких проблем типа "PPPoE-соединения на уровне ядра" (УБУНТУ) и так далее. какая ОС более доработана для вышеперечисленного?по сути любой дистрибутив линукса, который ты хорошо знаешь мне одно не понятно, смысл заморачиваться с PPPoE - возни ощутимо, а пользы толком и нет ... |
| 02.08.2017, 16:00:08 |
а если "хорошо знаешь" = никакой? наверняка есть какие то специализированные сборки или типа того ... |
| 02.08.2017, 16:27:44 |
Pcrepairнужно только в качестве временной схемы(для затяжной настройки мыкротика) PPPoE MPD setup . Хотя что такого затяжного вы собрались настраивать в микротике?.. ... |
| 02.08.2017, 17:32:37 |
Pcrepairа если "хорошо знаешь" = никакой? наверняка есть какие то специализированные сборки или типа тоготогда лучше сразу микротиком заняться, время сэкономишь ... |
| 02.08.2017, 18:06:27 |
то есть ФрииБСД лутший вариант для беспроблемной сборки и настройки РРРоЕ? сразу занятся мыкротиком нельзя - линия занята, контора работает, отключать от инета низзя ... |
| 03.08.2017, 08:02:53 |
Pcrepairто есть ФрииБСД лутший вариант для беспроблемной сборки и настройки РРРоЕ?лучшего не существует в принципе. повторю вопрос - чем обусловлено желание связываться с РРРоЕ? ... |
| 03.08.2017, 12:57:19 |
ну как же.... провайдыр работает по рррое мне нужно на время заменить провайдыра симулякром для спокойной настройки мыкротика ... |
| 04.08.2017, 20:58:06 |
"Спокойная настройка" микротика занимает полчаса вместе гуглением и думаньем. Если надо "сильно" спокойно - вышел один раз выходные и спокойно всё сделал. P.S. Лично для меня самым сильным "открытием" было то, что порядок правил меняется "тащи-бросаем". ... |
| 05.08.2017, 15:17:15 |
Basil A. Sidorov"Спокойная настройка" микротика занимает полчаса вместе гуглением и думаньем. Если надо "сильно" спокойно - вышел один раз выходные и спокойно всё сделал.подтверждаю, причем я в первый раз увидев микротик за эти полчаса, не только настроил подключение к интернету, но и поднял туннели между несколькими офисами с динамической маршрутизацией ... |
| 05.08.2017, 17:19:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481515]: |
23ms |
53ms |
75ms |
| others: | 326ms |
| total: | 536ms |
