Почему 403 ошибка на определенном файле? (APACHE)
Всем привет! Работал себе сайт, перенес его с одного аккаунта годеди на другой, за минут 30 домен переключился на другой ns, целый день работало, все чудно, а под вечер ошибка 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. и именно на этот файл - tinymce/plugins/contextmenu/plugin.min.js что только не делал, и права давал полные, и обычные, и удалял файл и папку и опять заливал, нет доступа хоть тресни.... гуглил - единственное что может быть - "еще не полностью обновился dns"... - но как такое может быть? Все обновилось, а один файл нет? ... |
| 11.08.2017, 20:40:03 |
Чисто гипотетически, в каком-нить конфиге вебсервера можно нарисовать подобный запрет. Или сделать что-то ещё хорошее или не очень при обращении на определенный URL. Иногда настройки хостинга требуют точного соблюдения владельца/группы файла и прав доступа. При обращении к "чужому" файлу/директории и при превышении привилегий доступа генерится ошибка. Довольно редко попадается. Да и неправильного владельца можно установить только кривыми руками из-под рута. Логи вебсервера подтверждают, что 403 ошибка действительно возникает только на одном этом файле, а всё остальное успешно отдается с кодом 200? PS: Наши верстальщики давно заметили, что не стоит без крайней нужды тревожить сайты по пятницам. :-) ... |
| 11.08.2017, 21:32:11 |
vkle, да, из тысяч файлов косяк только на этом... по поводу пятницы возьму на заметку)))) ПС - включил впн плагин в браузере.... - файл доступен... это еще раз подтверждает мысль о обновлении днс.... но почему только этот файл Оо ... |
| 11.08.2017, 21:38:52 |
Sputnick- файл доступен... это еще раз подтверждает мысль о обновлении днс.... но почему только этот файл Оообращение к этому файлу идет по старому IP или новому? не исключено, что разработчики что-то захардкодили ... |
| 12.08.2017, 00:55:47 |
Sputnick, Для чистоты эксперименту есть смысл очистить кеши браузера и прокси, если таковой имеется. О наличии прозрачного кеширующего прокси-сервера (например, у провайдера) Вы можете и не знать, к сожалению. Кеш ДНС (на компе, роутере, где-то ещё) - то же самое, очистить. Гуглевый ДНС при переездах использовать нежелательно вообще - он косячит с TTL в ряде случаев и тогда сильно сбивает с толку. Идеальный вариант для таких проблемных случаев - свой, полностью подконтрольный ДНС, который резолвит имена от . (корня) самостоятельно. А проще подождать пару дней (для зоны RU обновление может затянуться и до трех суток) пока всё устаканится и только потом разбирать оставшиеся проблемы. Именно проще, но не правильнее или лучше. :) Вообще, для себя я выработал рекомендации при смене хостингового сервера (а этой фигней по работе приходится заниматься довольно часто): а) заранее проверить работоспособность сайта на новом хостинге, для доступа используя технический домен хостера (обычно можно подключить алиасом) или прописав в браузере в качестве прокси IP нового сервера (последнее обычно удобнее, но не сработает при наличии прозрачного проксирования у провайдера); б) правильно настроить и проверить новый ДНС (если предполагается его переезд к новому хостеру) - тогда смена делегирования домена пройдет вообще тихо-мирно-незаметно, а идентичные до разумной степени настройки нового и старого ДНС сократят практически до нуля вероятность появления сюрпризов; в) заблаговременно(!) снизить TTL (время жизни) А-записей на старом и новом ДНС до каких-то 3...5 или, край, 10 минут - это для того, чтобы сайт быстро переключился на новый сервер после смены значения А-записи (и обратно на старый, если вдруг что-то пойдет ну совсем не так); г) отключить от сайта технический домен (алиас), вернуть TTL в нормальное значение (несколько часов). ... |
| 12.08.2017, 01:02:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481511]: |
50ms |
82ms |
| others: | 318ms |
| total: | 524ms |
