Не виден RAID0 при установке никсов
Привет всем! При установке линкус не виден RAID. Перепробовал сентось, федору, дебиан - видна только установочная флешка. Дописывание expert dmraid=true не помогает. Подскажите, в чем может быть дело ... |
| 19.08.2017, 21:15:24 |
giigro, Не виден как именно? Не видно дисков вообще или видно отдельные диски без RAIDа ? ... |
| 19.08.2017, 22:58:39 |
miksoftgiigro, Не виден как именно? Не видно дисков вообще или видно отдельные диски без RAIDа ? Харды вообще не видны, только установочная флешка ... |
| 19.08.2017, 23:08:20 |
giigro, проанализируйте вывод команды dmesg вероятно там будет сообщение относительно хардов и причина почему они не видны в системе. по модели raid контроллера (m1064e) в гугл , первая ссылка, качайте, ставьте, ребут, холидей ... |
| 20.08.2017, 00:42:44 |
неТолик1giigro, проанализируйте вывод команды dmesg вероятно там будет сообщение относительно хардов и причина почему они не видны в системе. по модели raid контроллера (m1064e) в гугл , первая ссылка, качайте, ставьте, ребут, холидей А куда ставить, если системы нет? ... |
| 20.08.2017, 09:01:10 |
giigroнеТолик1giigro, проанализируйте вывод команды dmesg вероятно там будет сообщение относительно хардов и причина почему они не видны в системе. по модели raid контроллера (m1064e) в гугл , первая ссылка, качайте, ставьте, ребут, холидей А куда ставить, если системы нет?установщику А вообще массивы на софтовом контроллере - знатное говно, уже лучше страйп на LVM собрать ... |
| 20.08.2017, 09:28:44 |
bga83giigroпропущено... А куда ставить, если системы нет?установщику А вообще массивы на софтовом контроллере - знатное говно, уже лучше страйп на LVM собрать Ясное дело, что говно. Там разве не аппаратный райд? Вот распаковал папку с драйвером в корень установочной флешки. Как сообщить установщику о нем? ... |
| 20.08.2017, 09:54:13 |
giigro, во время установки, Debian на каком-то шаге просит вставить флешку с несвободным драйвером. Примерно так: https://toster.ru/q/236110 Попробуйте, может прокатит... ... |
| 21.08.2017, 09:48:58 |
bga83giigroпропущено... А куда ставить, если системы нет?установщику А вообще массивы на софтовом контроллере - знатное говно, уже лучше страйп на LVM собрать +1 ... |
| 21.08.2017, 10:19:52 |
user89giigro, во время установки, Debian на каком-то шаге просит вставить флешку с несвободным драйвером. Примерно так: https://toster.ru/q/236110 Попробуйте, может прокатит... Эта штука вылезает после выбора дисков ... |
| 21.08.2017, 10:23:05 |
неТолик1bga83пропущено... установщику А вообще массивы на софтовом контроллере - знатное говно, уже лучше страйп на LVM собрать +1 Сгорела плата: Если у тебя аппаратный RAID - нужно искать аналогичный BIOS/Controller, иначе ничего с дисков не достанешь Если у тебя volume manager - переставляешь диски в другой комп, система/или ты делает скан дисков, и ты видишь тома. Большая вероятность что система поднимется и будет работать. ... |
| 21.08.2017, 11:36:01 |
Vadim LejninСгорела плата Ну как же она сгорела, если массивы определяются при загрузке? (см скрин) ... |
| 21.08.2017, 11:59:58 |
giigro, Согласен, не по русски написал Хотел привести пример, что в случае выхода из строя например материнки, Вы получите гемор если используете BIOS RAID ... |
| 21.08.2017, 12:19:36 |
Vadim Lejningiigro, Согласен, не по русски написал Хотел привести пример, что в случае выхода из строя например материнки, Вы получите гемор если используете BIOS RAID А если воткнуть в SATA разъем (благо их там 8) ноутбучный хард и отказаться от райд -получим падение производительности всей системы? Критично ли (при 2 Xeon и 8ГБ ОЗУ)*? ... |
| 21.08.2017, 12:26:43 |
giigro, Нет Так как soft raid - все равно использует CPU Эта тоже программа, только выполняется она на уровне BIOS ... |
| 21.08.2017, 12:49:28 |
giigroVadim Lejningiigro, Согласен, не по русски написал Хотел привести пример, что в случае выхода из строя например материнки, Вы получите гемор если используете BIOS RAID А если воткнуть в SATA разъем (благо их там 8) ноутбучный хард и отказаться от райд -получим падение производительности всей системы? Критично ли (при 2 Xeon и 8ГБ ОЗУ)*? Момент, мой комментарий относится к разнице BIOS SOFT Raid и System Volume manager Ответ на Ваш вопрос по производительности, зависит что Вы хотите произвести ... |
| 21.08.2017, 12:51:59 |
Vadim Lejningiigro, Нет Так как soft raid - все равно использует CPU Эта тоже программа, только выполняется она на уровне BIOS Не пойму, откуда там софт райд. Там три сасовских разъема в широченной плате, на плате на чипе написано LVM. Это разве не аппаратный райд? ... |
| 21.08.2017, 13:02:38 |
giigroноутбучный хард и отказаться от райд -получим падение производительности всей системы?странная постановка вопроса. Если софт требует дискового ИО, то да, ноутбучный диск будет плох, если там надо раз считать данные и потом работать только с ОЗУ, то влияние будет минимальным. Задача озвученной в первом посте "странной конструкции" не озвучена. В сабже хострэйд(реализуется драйверами ОСи), использовать его под линуксом пустая морока. Тот же массив средствами mdadm или lvm вполне себе живуч, вестимо не дотягивая до полноценных "железных" реализаций. разницы в скорости между хострейдом и линуксовым софтрейдом не будет (как минимум линуксовая реализация будет не хуже). рэйд0 не признаю (и категорически не рекомендую к применению!), надо скорость - бери "флешку" SSD. ... |
| 21.08.2017, 13:10:20 |
giigroНе пойму, откуда там софт райд.можно озвучить точную маркировку матплаты? можно выхлоп lshw, например. ... |
| 21.08.2017, 13:13:55 |
giigroТам три сасовских разъема в широченной плате, на плате на чипе написано LVM. Это разве не аппаратный райд?озвучь конкретную модель контроллера Ivan_Pisarevskyрэйд0 не признаю (и категорически не рекомендую к применению!), надо скорость - бери "флешку" SSD.зависит от задач. Лет 8 назад в фирме, где тогда работал, был ряд задач, связанный с обработкой видео-потоков. Была нужна скорость работы с дисковой подсистемой, но потеря данных вообще не критична. Там создавали отдельный раздел с нулевым рейдом дисков из 6. Дешево и поставленные задачи решались ... |
| 21.08.2017, 16:03:22 |
bga83Лет 8 назад в фирме, где тогда работал, был ряд задач, связанный с обработкой видео-потоков. Была нужна скорость работы с дисковой подсистемой, но потеря данных вообще не критична. Там создавали отдельный раздел с нулевым рейдом дисков из 6. Дешево и поставленные задачи решалисьВ то время ссд-шки стоили аки "маленький самолет", раз потеря данных не критична, значит их объем не очень большой, что их можно сгенерировать заново на основе сырца того же видеоконтента, обслуживание сервера на 6 дисков само по себе требует навыка, нужен рэйд контроллер, нужна корзина, нужен БП способный все это раскрутить. Сейчас, как я полагаю, такая задача запросто может быть решена одиночным ССД диском, который может прожить и без корзины, принудительного охлаждения и рэйд контроллера и электричества сожрет куда меньше 6 шпинделей. Раз не требуется серверный кузов и рэйд адаптор, то можно и матплату десктопную употребить. bga83зависит от задач.ситуация с ССД сейчас и лет 8 назад несколько отличается. Но таки да, от задачи зависит. ... |
| 21.08.2017, 17:31:44 |
bga83, Лучше сформулировать так, кмк: если данные на этом массиве нужны менее, чем на сутки - RAID0 вполне можно использовать. В остальных случаях лучше не. ... |
| 21.08.2017, 18:17:02 |
a_shats, На этом и порешим. То, что затачивать райд по линухи - это "странно", я уже понял Спасибо всем, кто откликнулся! ... |
| 21.08.2017, 18:19:31 |
bga83А вообще массивы на софтовом контроллере - знатное говно, уже лучше страйп на LVM собратьС каких это пор LVM стал рейдом? LVM уже ставится поверх него. ... |
| 21.08.2017, 22:53:30 |
Relic Hunterbga83А вообще массивы на софтовом контроллере - знатное говно, уже лучше страйп на LVM собратьС каких это пор LVM стал рейдом? LVM уже ставится поверх него. raid0 , lvm технологии разные, функциональность одна. можно из рейдов собрать lvm, можно из lvm собрать софт рейд комбинируй как угодно ... |
| 21.08.2017, 23:05:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481506]: |
29ms |
74ms |
25ms |
97ms |
| others: | 335ms |
| total: | 602ms |
