Установка GCC без доступа у интернету. oracle 6.8
Добрый день. Сервер без доступа к интернету. При установке Postgresql 9.6 из исходников требует GCC. [root@pgsqlcl1 test]# cd /root/postgresql-9.6.4/ && ./configure checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu checking which template to use... linux checking whether to build with 64-bit integer date/time support... yes checking whether NLS is wanted... no checking for default port number... 5432 checking for block size... 8kB checking for segment size... 1GB checking for WAL block size... 8kB checking for WAL segment size... 16MB checking for gcc... gcc checking whether the C compiler works... no configure: error: in `/root/postgresql-9.6.4': configure: error: C compiler cannot create executables See `config.log' for more details Как поставить на него GCC? ... |
| 31.08.2017, 11:59:26 |
ncux199rusДобрый день. Сервер без доступа к интернету. При установке Postgresql 9.6 из исходников требует GCC. [root@pgsqlcl1 test]# cd /root/postgresql-9.6.4/ && ./configure checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu checking which template to use... linux checking whether to build with 64-bit integer date/time support... yes checking whether NLS is wanted... no checking for default port number... 5432 checking for block size... 8kB checking for segment size... 1GB checking for WAL block size... 8kB checking for WAL segment size... 16MB checking for gcc... gcc checking whether the C compiler works... no configure: error: in `/root/postgresql-9.6.4': configure: error: C compiler cannot create executables See `config.log' for more details Как поставить на него GCC? с установочного диска ОС? ... |
| 31.08.2017, 13:00:23 |
ncux199rus, а не проще Postgresql ставь пакетом, вместо сборки из исходников? ... |
| 31.08.2017, 13:41:50 |
Афтар не понимает, что делает. Он пытается установить PostgreSQL в Linux, а в Linux всегда есть GCC, причём в сообщении об ошибке даже указано, что он есть. ... |
| 02.09.2017, 10:19:21 |
Partisan Mа в Linux всегда есть GCCкрайне смелое утверждение ... |
| 04.09.2017, 02:26:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481501]: |
23ms |
52ms |
61ms |
| others: | 332ms |
| total: | 514ms |
