Swap
Актуально ли сейчас отводить место под swap??? Или можно бить рут, Зои Дайте совет как разбить лучше 128 гигов Оперативная 16 ... |
| 01.09.2017, 19:16:30 |
Swap
Смотря под какое ПО затачивается сервер... Например, Оракл все еще требует так: https://docs.oracle.com/database/121/LADBI/pre_install.htm#LADBI7505 ... |
| 02.09.2017, 05:00:21 |
Swap
BauerСмотря под какое ПО затачивается сервер... Например, Оракл все еще требует так: https://docs.oracle.com/database/121/LADBI/pre_install.htm#LADBI7505 а если речь про нагруженные приложения, то лучше вообще без свопа ... |
| 02.09.2017, 09:34:33 |
Swap
bga83BauerСмотря под какое ПО затачивается сервер... Например, Оракл все еще требует так: https://docs.oracle.com/database/121/LADBI/pre_install.htm#LADBI7505 а если речь про нагруженные приложения, то лучше вообще без свопа соседнее запущенное приложение сожрало всю память + свопа нет = сервер даун может для начала так обойтись Код: coco 1. чем сразу без свопа ... |
| 02.09.2017, 09:51:46 |
Swap
Ноут для работы Планирую 50 в корень остальное на home На Linux программирование чисто ... |
| 02.09.2017, 15:57:32 |
Swap
Ну на ssd swap неактуален точно :)) Проверено на личном опыте. Я чёт ступил и по привычке как и на хардах выделил 2 раздела + своп. Почти полностью убил 8 гигов своего ssd. Ещё не мог понять почему спустя 2 недели работы приблизительно по 1-2 раза в день иксы начали валиться :)) Разумеется всё прекратилось как только я удалил swap раздел. ... |
| 13.09.2017, 04:59:48 |
Swap
rsemfreelancerЯ использую файл подкачки Я почему-то на свой счёт принял, сейчас вот решил уточнить... Это Вы в ответ на моё сообщение написали, или Ваш ответ никак с моим не связан? ... |
| 30.09.2017, 00:12:09 |
Swap
Програмёр, Я думаю это сильно зависит от SSD. У меня на ноте стоит Intel 520 уже лет пять. с подкачкой какую виндовс поставил по умолчанию. Размещен своп в разделе или файле для ССД роли не играет с точки зрения контроллера диска есть только блоки флэша равномерную выработку которых он обеспечивает. ... |
| 30.09.2017, 11:00:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481489]: |
50ms |
71ms |
| others: | 363ms |
| total: | 558ms |
