ssh не конектится к некоторым хостам Fedora26
Приветствую! Обновил Федору, теперь ssh не цепляется к некоторым хостам. С других машин на этот хост конектится. Файл know_hosts стирать пробовал. Гугл не помог( ssh -vvv root@10.252.19.251 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. uname -a 4.12.14-300.fc26.x86_64 #1 SMP Wed Sep 20 16:28:07 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux Как починить? ... |
| 11.10.2017, 17:19:36 |
lYYС других машин на этот хост конектится. ssh -vvv root@10.252.19.251 А теперь сравни этот лог с логом с той машины, которая коннектится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.10.2017, 17:40:38 |
Dimitry SibiryakovА теперь сравни этот лог с логом с той машины, которая коннектится. sshd[17007]: fatal: matching cipher is not supported: aes256-gcm@openssh.com [preauth] Что это значит? ... |
| 11.10.2017, 17:54:53 |
lYYЧто это значит? Это значит, что надо гуглить. Вот, например, вторая же ссылка: https://trac.filezilla-project.org/ticket/10958#comment:10 Убери этот алгоритм из списка доступных на сервере или клиенте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.10.2017, 18:02:14 |
На серверах разные версии линуксов (разные настройки sshd), видимо из за этого не подключается. Мой sshd_config Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. чего отключать, не понял. (Настройки на серверах трогать нельзя) ... |
| 12.10.2017, 12:14:11 |
lYYчего отключать, не понял. Это же очевидно: aes256-gcm@openssh.com Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.10.2017, 12:43:14 |
Я привел свой конфиг, там нет такой настройки. Строки Ciphers нет. ... |
| 12.10.2017, 14:19:50 |
lYYЯ привел свой конфиг, там нет такой настройки. Ты мою ссылку открывал? Создай её! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.10.2017, 14:32:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481479]: |
49ms |
69ms |
| others: | 388ms |
| total: | 585ms |
