как правильно подключать ntfs-диски в Kubuntu 17.10?
Подскажите пожалуйста а как правильно подключать ntfs-диски в Kubuntu 17.10? Я добавил в fstab строку /dev/sdb8 /mnt/_work_sdb8 ntfs-3g defaults 0 0 Так как я делал в ранних версиях. Раздел и каталог в /mnt/ существуют ... И система перестала грузиться... В 17 что-то изменилось или в чем может быть проблема? Спасибо. ... |
| 20.11.2017, 14:24:07 |
mstdmstdПодскажите пожалуйста а как правильно подключать ntfs-диски в Kubuntu 17.10? Я добавил в fstab строку /dev/sdb8 /mnt/_work_sdb8 ntfs-3g defaults 0 0 Так как я делал в ранних версиях. Раздел и каталог в /mnt/ существуют ... И система перестала грузиться... В 17 что-то изменилось или в чем может быть проблема? Спасибо. Да, теперь обязательно прописывать права доступа для файловых систем ntfs и vfat . А именно - маски dmask (для каталогов), fmask (для файлов) или смешанные umask. Чтобы понять, кто Вы, запускаете id -u и получаете свой UID. Для идентификатора группы соответственно id -g. Плюс к этому указывайте UUID для диска вместо /dev/sdb8. То есть что-то типа: UUID=xxxxxxxxxxxxxxxx /mnt/_work_sdb8 ntfs-3g uid=1000,gid=1000,dmask=022,fmask=133 0 0 ... |
| 20.11.2017, 14:42:13 |
В консоле имею $ id -u 1000 И теперь в fstab для подключения ntfs диска я пишу UUID=xxxxxxxxxxxxxxxx /mnt/_work_sdb8 ntfs-3g uid=1000,gid=1000,dmask=022,fmask=133 0 0 А UUID для диска получить из команды blkid ? ... |
| 20.11.2017, 15:05:36 |
Andy_OLAPЧтобы понять, кто Вы, запускаете id -u и получаете свой UID. Для идентификатора группы соответственно id -g. Это когда монтируешь для одного себя - сойдёт. А в случае многопользовательских систем? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.11.2017, 15:17:49 |
Dimitry SibiryakovAndy_OLAPЧтобы понять, кто Вы, запускаете id -u и получаете свой UID. Для идентификатора группы соответственно id -g. Это когда монтируешь для одного себя - сойдёт. А в случае многопользовательских систем? А я бы за попытку одновременно двоим работать со съемным диском, отформатированным в неродную файловую систему, руки бы отрывал. Потому что работе серверного ПО такие извраты не нужны. А два пользователя потом друг другу мозг выклюют, кто удалил файл или занял все место под свои подкаталоги. Ну не верю я в многопользовательскую работу с ntfs-3g, не верю. Может быть, так нужно срочно сделать, но лучше обойтись без такого... ... |
| 20.11.2017, 15:25:36 |
Andy_OLAP, Точнее, не со съемным, а мигрирующим. Сегодня он подцеплен к Kubuntu, завтра обратно к Windows, послезавтра обратно к Kubuntu. А иначе давно бы в ext4 отформатировали. ... |
| 20.11.2017, 15:27:41 |
У меня индивидуальный ноут. Ничего страшного ? ... |
| 20.11.2017, 15:44:22 |
mstdmstdВ консоле имею $ id -u 1000 И теперь в fstab для подключения ntfs диска я пишу UUID=xxxxxxxxxxxxxxxx /mnt/_work_sdb8 ntfs-3g uid=1000,gid=1000,dmask=022,fmask=133 0 0 А UUID для диска получить из команды blkid ? Да, можете проверить, что диск именно тот - sudo lshw -class disk. ... |
| 20.11.2017, 15:49:29 |
Как понимаю это инфа по 2 моим физическим дискам: # sudo lshw -class disk *-disk description: ATA Disk product: HGST HTS721010A9 physical id: 0.0.0 bus info: scsi@0:0.0.0 logical name: /dev/sda version: A3J0 serial: JR10006P0SX2VF size: 931GiB (1TB) capabilities: partitioned partitioned:dos configuration: ansiversion=5 logicalsectorsize=512 sectorsize=4096 signature=311221b2 *-disk description: ATA Disk product: Samsung SSD 850 physical id: 0.0.0 bus info: scsi@4:0.0.0 logical name: /dev/sdb version: 2B6Q serial: S250NXAGC17946E size: 476GiB (512GB) capabilities: partitioned partitioned:dos configuration: ansiversion=5 logicalsectorsize=512 sectorsize=512 signature=0003d842 А как она соотносится с UUID ? ... |
| 20.11.2017, 16:22:17 |
mstdmstd А как она соотносится с UUID ? Косвенно. Для UUID нужно sudo blkid, как Вы и написали ранее. ... |
| 20.11.2017, 16:26:19 |
mstdmstd, Кстати, у Вас модель 850, с моделью 840 и trim были некоторые проблемы во времена 15-й убунты. Я бы на Вашем месте запретил использование NCQ. Но не настаиваю, просто рекомендация, мало ли что. Вписал бы в файл /etc/default/grub: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash libata.force=noncq" Затем бы обновил update-grub и на перезагрузку. Вы ведь grub наверняка используете. ... |
| 20.11.2017, 16:50:43 |
А еще подскажите подключив диск в fstab : UUID=0D8315170D831517 /mnt/_work_sdb8 ntfs-3g uid=1000,gid=1000,dmask=022,fmask=133 0 0 похоже нет доступа для записи... Какие должны быть параметры тобы был доступ для записи? ... |
| 21.11.2017, 09:03:55 |
Уточню : похоже нет доступа для записи при запуске php -программ расположенных на этом диске... Или еще какие-то нужны настройки? ... |
| 21.11.2017, 09:24:11 |
mstdmstdА еще подскажите подключив диск в fstab : UUID=0D8315170D831517 /mnt/_work_sdb8 ntfs-3g uid=1000,gid=1000,dmask=022,fmask=133 0 0 похоже нет доступа для записи... Какие должны быть параметры тобы был доступ для записи? Коллега, uid и gid, а также маски я привел "с потолка", у Вас должен быть свой набор. Что значит "php-программы, запускаемые с диска", кто их запускает - apache, какая-то внешняя программа, в контексте какого набора прав они должны работать, почему на запись на ntfs, у Вас программы в работе что-то скидывают в файлы конфигурации, которые рядом с php файлами лежат в тех же каталогах на диске 850? Я бы на Вашем месте сначала разобрался с правами доступа unix, они слегка отличаются от прав доступа Windows, а потом составил схему карандашом на бумажке. И только после этого стал бы маски на диск менять в fstab. С моей точки зрения, с ntfs диска Вы должны только читать в режиме read-only. А записывать на него физически "руками" в файловом менеджере, а не через какую-то непонятную программу на php. Ну я так думаю, может быть, Вы планируете другой сценарий реализовать :) ... |
| 21.11.2017, 09:30:52 |
mstdmstd, Поясню, то есть в моем понимании подключили диск в NTFS, программы с него читают, никакая не может стереть/записать/повредить. Нужно Вам лично что-то записать - переключили режим, перемонтировали, записали, вернули все обратно. Гибко и устойчиво. А то потом будете думать - что за программа на PHP мне все файлы перезаписала нулями на диске с NTFS :) ... |
| 21.11.2017, 09:32:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481449]: |
25ms |
78ms |
79ms |
| others: | 332ms |
| total: | 569ms |
