Помогите инсталляцией Power s822
Здравствуйте.. Есть нов сервер IBM AIX Power s822.. Подключил через консоль, нашел Ай-пи адреса, заводские.. через Сеть подключился и запустил ASM.. а дальше не знаю с чего начать.. Просто раньше когда-то работал на Power 550, там был "посредник" HMС.. было проще.. А так не пробовал.. посоветуйте.. мне нужно хотя бы для начала пару ЛПаров… В нете нашел что вродькак существует утилита или приложение т.н. Integrated Virtualization Manager.., заменяющая НМС.. Если это правда.. где можно скачать?? Бесплтно? Поделитесь плиз.. Спасибо заранее откликнувшимся.. ... |
| 17.11.2017, 12:35:44 |
Надо поставить VIOS (Virtual I/O Server), в нем будет IVM с веб-интерфейсом и через него все делать. HMC можно скачать и поставить на виртуалку x86, но с одним единственным серверов HMC не особо полезен будет. Просто так VIOS качать больше не дают, нужен саппорт. Раньше компакт-диск с VIOS и прочей требухой приезжал вместе с серверами, в коробке. Может и сейчас так делают, давно не видел Power серверов. ... |
| 17.11.2017, 14:57:58 |
Спасибо.. VIOS скачанный почти последний есть.. но он же (я как думал) должен устанавливаться в одну из создаваемых партиций.. как VIO - Сервер.. А по Вашему получается ... 1 - законнектиться с сервером(уже сделано).. Далее под Винду инсталлирую VIOS и начинаю работать через встроенный IVM? Поправьте если ошибаюсь.. ... |
| 20.11.2017, 14:06:41 |
VIOS надо ставить на сервер Power. После этого из его интерфейса IVM можно уже отрезать нужные LPAR со своими процессорами/памятью. Windows тут вообще не нужен ... |
| 22.11.2017, 13:33:33 |
VIOS становится IVM, если он установлен в фулпартишен, то есть если партицииотданы все ресурсы сервера. По умолчанию на новом сервере обычно есть партиция со всеми ресурсами, но не вспомню, стартует ли она при включении питания автоматом, ну и как к консоли без HMC получить доступ, тоже не вспомню. Как то можно вроде через RS-232 VGA ведь наверное нет у сервера? Вообще вроде бы народ ставил виртуалки на VMWare в качестве HMC. Имиджи с торентов что ли качали. ... |
| 23.11.2017, 17:38:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481446]: |
48ms |
55ms |
| others: | 328ms |
| total: | 500ms |
