ipnat.conf: редирект диапазона портов
приветствую коллектифф подскажите, как сделать редирект диапазона портов "один в один" ("биредирект" или как это можно назвать..): #rdr wm1 xxx.xxx.xxx.xxx/32 port 16000:16250 -> yyy.yyy.yyy.yyy port 16000:16250 udp rdr wm1 xxx.xxx.xxx.xxx/32 port 16000 -> yyy.yyy.yyy.yyy port 16000 udp rdr wm1 xxx.xxx.xxx.xxx/32 port 16001 -> yyy.yyy.yyy.yyy port 16001 udp ... ...и т.д. до 16250.... казалось бы первое правило сделает то, что нужно.. но.. оно делает чтото другое) как быть? не добавлять же еще 250 строчек? %) ... |
| 22.01.2018, 06:06:47 |
dekloperприветствую коллектифф подскажите, как сделать редирект диапазона портов "один в один" ("биредирект" или как это можно назвать..): #rdr wm1 xxx.xxx.xxx.xxx/32 port 16000:16250 -> yyy.yyy.yyy.yyy port 16000:16250 udp rdr wm1 xxx.xxx.xxx.xxx/32 port 16000 -> yyy.yyy.yyy.yyy port 16000 udp rdr wm1 xxx.xxx.xxx.xxx/32 port 16001 -> yyy.yyy.yyy.yyy port 16001 udp ... ...и т.д. до 16250.... казалось бы первое правило сделает то, что нужно.. но.. оно делает чтото другое) как быть? не добавлять же еще 250 строчек? %) зачем так вообще делать (полное ТЗ в студию) таким методом не получится так делай Код: coco 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.01.2018, 15:28:59 |
дык это шел скрипт.. => костыль.. в конфиг же не засунуть.. в pf.conf это одной строкой делается rdr on wm1 inet proto udp from 0/0 to wm1 port 16000:16250 -> yyy.yyy.yyy.yyy port 16000:16250 хоцца стандартными конфигами (ipf.conf/ipnat.conf) обойтись.. может я просто синтаксиса не знаю..? всёж просто должно быть.. ... |
| 23.01.2018, 08:20:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481414]: |
48ms |
41ms |
| others: | 323ms |
| total: | 478ms |
