Удаленный рабочий стол для CentrOS 6
Арендовал виртуальный сервер на операционной системе CentrOS 6, установил xrdp tigervnc сервер для управления удаленным рабочим столом, однако не могу подключиться. Сразу после логина появляется форма лога подключения и ошибка соединения. Подскажите, как можно исправить? ... |
| 18.01.2018, 09:09:35 |
restored, xrdp tigervnc Это два разных удаленных стола xrdp это rdp протокол и порт 3350(где то так) tigervnc это vnc протокол порт 5901 ... |
| 18.01.2018, 09:55:11 |
В Вашем случае надо читать лог xrdp сервера Обычно 90% удаленных столов косяки с сертификатами. в tigervnc я их(ssl) отключаю ,а как в rdp сделать не знаю. ... |
| 18.01.2018, 09:57:26 |
irbis_al, спасибо за ответ, устанавливал по этой ссылке: http://srsystemadminscripts.blogspot.ru/2016/02/install-xrdp-remote-desktop-to-centos.html#.WmAOLahl_AQ Проводил установку несколько раз, иногда ошибка исчезает, но в результате вижу только черный экран, как я понимаю не поднимается графический интерфейс. Но до конфигурации рабочего стола дело не доходило, через некоторое время ошибка повторялась. Можете подсказать, что еще можно сделать, каким инструментом воспользоваться, чтобы подключиться к этому рабочему столу удаленно? Под рукой Ubuntu и Windows. ... |
| 18.01.2018, 16:17:36 |
restoredirbis_al, спасибо за ответ, устанавливал по этой ссылке: http://srsystemadminscripts.blogspot.ru/2016/02/install-xrdp-remote-desktop-to-centos.html#.WmAOLahl_AQ Проводил установку несколько раз, иногда ошибка исчезает, но в результате вижу только черный экран, как я понимаю не поднимается графический интерфейс. Но до конфигурации рабочего стола дело не доходило, через некоторое время ошибка повторялась. Можете подсказать, что еще можно сделать, каким инструментом воспользоваться, чтобы подключиться к этому рабочему столу удаленно? Под рукой Ubuntu и Windows. Ну Вы можете подключиться по ssh и почитать лог xrdp.. Вообще по картинкам доки и Вашей,- видно что не поднялся порт 5910...Может у Вас 1.Бранмауэр блокирует. 2.Selinux блокирует процесс. ... |
| 18.01.2018, 20:28:00 |
Я отказался от xrdp, использую tigervnc, подключение проходит стабильно, но вместо рабочего стола вижу черный экран. Насколько понимаю, теперь рабочий стол не поднимается. От защищенного соединения отказался. ... |
| 18.01.2018, 21:21:21 |
Зашел через TightVNC, результат прежний, черный экран ... |
| 18.01.2018, 21:29:46 |
restored, Прочитав топик захотел посоветовать x2go, но прочитав весь тред советую нанять админа. ... |
| 23.01.2018, 21:46:02 |
restoredЯ отказался от xrdp, использую tigervnc, подключение проходит стабильно, но вместо рабочего стола вижу черный экран. Насколько понимаю, теперь рабочий стол не поднимается. От защищенного соединения отказался. Скорее всего, У Вас не настроен X проверьте какие процессы запущены для Вашего пользователя например: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. В этом списке нет windows manager X сервера (по умолчанию twm) Попробуйте запустить xterm и twm например так: Код: sql 1. 2. 3. 4. Вместо twm, я обычно запускаю mwm (пакет openmotif) Чтобы обойти firewall, настройте ssl tunel на нужный порт ... |
| 24.01.2018, 13:09:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481412]: |
27ms |
54ms |
80ms |
| others: | 366ms |
| total: | 581ms |
