AWS Linux PHPMyAdmin
Имеется AWS инстанс. начал ставить LAMP по инструкции: https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/install-LAMP.html Апачь и PHP сели норм и работает. начал ставить PHPMyAdmin. Ощибок вроди не получал. но когда вызываю автор http://ххх.ххх.ххх.ххх/phpMyAdmin получаюавтор The requested URL /phpMyAdmin was not found on this server. Как проверить что не так? как исправить? ... |
| 27.01.2018, 08:51:21 |
AreostarИмеется AWS инстанс. начал ставить LAMP по инструкции: https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/install-LAMP.html Апачь и PHP сели норм и работает. начал ставить PHPMyAdmin. Ощибок вроди не получал. но когда вызываю автор http://ххх.ххх.ххх.ххх/phpMyAdmin получаюавтор The requested URL /phpMyAdmin was not found on this server. Как проверить что не так? как исправить? какие порты в фаерволе открыть надобно? ... |
| 27.01.2018, 08:52:43 |
Areostar, порт 71234 надо открыть ... |
| 27.01.2018, 09:07:23 |
error.log в апаче надо смотреть. Там будет написано где он искал этот URL. Если искал не там, куда ставился, то поправить одно из двух. Или попробовать ходить на URL http://ххх.ххх.ххх.ххх/phpMyAdmin / - со слешем на конце ... |
| 27.01.2018, 11:42:17 |
неТолик1Areostar, порт 71234 надо открыть Как это сделать в AWS console(смотреть вложение) ... |
| 27.01.2018, 14:21:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481410]: |
51ms |
68ms |
| others: | 418ms |
| total: | 610ms |
