Можно ли смонтировать ленту?
Нужно сделать резервные копии акронисом на ленту. Лента подключена /dev/st0. с помощью mt, tar - могу передвигаться по ленте и записывать нее. Акронис 11.7 не видит ленту в индивидуальных хранилищах. Как можно смонтировать ленту как раздел? ... |
| 10.01.2018, 13:46:48 |
ncux199rus, нет. только так. увы. $tar -xf /dev/st0 $tar -tf /dev/st0 $tar -cf /dev/st0 файл или директория $mt -f /dev/st0 status $mt -f /dev/st0 eject ... |
| 10.01.2018, 13:51:34 |
Amiri, Спасибо. То есть я акронисом должен сделать копию положить ее на диск (/backup)и с диска уже (tar -cf /dev/st0 /backup)переписать ее на ленту? Правильно я понимаю? Подскажите, настройки перезаписи при заполнении кассеты настраиваются аппаратно на ленте или через linux? ... |
| 10.01.2018, 13:56:54 |
ncux199rus, из консоли можно Перемотать кассету: $mt -f /dev/st0 rewind Сохранить на кассету директории /mnt/data и /mnt/raid: $tar -cf /dev/st0 /mnt/data /mnt/raid Определить, на каком блоке сейчас находится кассета: $mt -f /dev/st0 tell Просмотреть список файлов, находящихся в архиве на кассете: $tar -tf /dev/st0 Восстановить из архива директорию /mnt/data: $cd /var/tmp/ && mkdir restore && cd restore $mt -f /dev/st0 rewind $tar -xf /dev/st0 mnt/data Очистить кассету: $mt -f /dev/st0 erase Перемотать кассету к концу записанных данных: $mt -f /dev/st0 eod Перемотать кассету к предыдущей записи: $mt -f /dev/st0 bsfm 1 Перемотать кассету к следующей записи: $mt -f /dev/st0 fsf 1 ... |
| 10.01.2018, 14:08:52 |
не знаю как тут отнесутся к ссылке на сторонний ресурс ,но там много что интересного есть. (для информации) я в свое время там читал очень и очень давно правда. https://system-admins.ru/15-poleznye-linux-komand-dlya-upravleniya-lentochnymi-bibliotekami/ ... |
| 10.01.2018, 14:12:19 |
Amiri, если я нарушил правила, то удалите ссылку плз. Спасибо. ... |
| 10.01.2018, 14:13:42 |
Amiri, LTFS жи есть! ... |
| 16.01.2018, 16:17:33 |
мимопроходилтреднечитал, есть, но он поддерживает очень мало девайсов да и работает на столько убого что попытки его использования не оправдали надежду. так что скорее нет чем да. ... |
| 17.01.2018, 10:16:42 |
если у вас IBM tape то может быть и имеет смысл. ... |
| 17.01.2018, 10:19:01 |
Можно ли разрешить общий доступ к ленте? ... |
| 24.01.2018, 11:18:33 |
ncux199rus, man exportfs ... |
| 24.01.2018, 11:38:40 |
мимопроходилтреднечитал, так чтоб расшарить через nfs, надо чтоб это был каталог. А ленту у меня не получается смонтировать. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.01.2018, 12:18:51 |
ncux199rus, Не спорю, раз нет ltfs и железок, с которыми она может работать, то смонтировать, а значит и расшарить через nfs, не получится. Но кое-что можно нагуглить по словам "linux tape network access" ... |
| 28.01.2018, 18:38:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481405]: |
48ms |
68ms |
| others: | 348ms |
| total: | 535ms |
