Debian: как заставить запрашивать адрес у сервера DHCP?
Есть виндоуз домен, есть машина с виндоуз 10, в ней VirtualBox и две машины с Дебианом. Это машины преlустановленные из bitnami.com Запустил две машины под VirtualBox - сделал ifconfig, обе показывают один и тот же IP: 192.168.0.86 Как сделать так, чтобы были разные адреса? Например, как отправить запрашивать адрес у доменного DHCP сервера? ... |
| 07.02.2018, 16:45:59 |
Ролг ХупинКак сделать так, чтобы были разные адреса? Например, как отправить запрашивать адрес у доменного DHCP сервера? поменять настройки эмулируемого сетевого адаптера у VirtualBox с умолчательного NAT на bridged. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.02.2018, 17:13:26 |
Dimitry SibiryakovРолг ХупинКак сделать так, чтобы были разные адреса? Например, как отправить запрашивать адрес у доменного DHCP сервера? поменять настройки эмулируемого сетевого адаптера у VirtualBox с умолчательного NAT на bridged. так, что у обеих VM - bridged ... |
| 07.02.2018, 17:15:16 |
Проверить и поправить при необходимости: 1. MAC-адреса сетевых адаптеров разные выставлены в конфигурации виртуальных машин. 2. В файле конфигурации сетевых интерфейсов гостевых ОС указано, что от DHCP надо получать адрес: Код: sql 1. 2. Так примерно. ... |
| 07.02.2018, 19:24:28 |
vkleПроверить и поправить при необходимости: 1. MAC-адреса сетевых адаптеров разные выставлены в конфигурации виртуальных машин. 2. В файле конфигурации сетевых интерфейсов гостевых ОС указано, что от DHCP надо получать адрес: Код: sql 1. 2. Так примерно. MAC адреса у виртуальных машин ресетнул, он разные. ... |
| 07.02.2018, 19:29:04 |
В конфигах дебиановых опция dhcp установлена? Заработало как надо? ... |
| 07.02.2018, 22:47:17 |
vkleВ конфигах дебиановых опция dhcp установлена? Заработало как надо? где эти опции смотреть? ... |
| 08.02.2018, 13:20:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481397]: |
59ms |
52ms |
| others: | 329ms |
| total: | 508ms |
