cent os 7 (Hyper-V) тормоза
привет. имеется srv2008 r2 на нем виртуалка с cent os7, там крутится БД pgsql 9.6(не большая 500мб). ситуация следующая: в 7или8 утра, в 12или13 и в 17или18 часов, вся ось начитает тормозить ровно на 20 минут.(пинг туда сюда более 3-х секунд) и так повторяется каждый день. У кого какие мысли? PS 1. на серваке под виндой крутятся ещё две виртуалки не линуксовые и там всё хорошо. 2. на линуксе прокси отключен, сетевухи настроены соответствующим образом. ... |
| 16.02.2018, 13:51:40 |
wild888привет. имеется srv2008 r2 на нем виртуалка с cent os7, там крутится БД pgsql 9.6(не большая 500мб). ситуация следующая: в 7или8 утра, в 12или13 и в 17или18 часов, вся ось начитает тормозить ровно на 20 минут.(пинг туда сюда более 3-х секунд) и так повторяется каждый день. У кого какие мысли? PS 1. на серваке под виндой крутятся ещё две виртуалки не линуксовые и там всё хорошо. 2. на линуксе прокси отключен, сетевухи настроены соответствующим образом. 1) backup/vacuum? 2) загрузка Сервера (Hyper-V) Выложи /var/log/sa/sa15 посмотрю на уровне CentOS (если установлен sysstat) ... |
| 16.02.2018, 14:41:27 |
wild888привет. имеется srv2008 r2 на нем виртуалка с cent os7, там крутится БД pgsql 9.6(не большая 500мб). ситуация следующая: в 7или8 утра, в 12или13 и в 17или18 часов, вся ось начитает тормозить ровно на 20 минут.(пинг туда сюда более 3-х секунд) и так повторяется каждый день. У кого какие мысли? PS 1. на серваке под виндой крутятся ещё две виртуалки не линуксовые и там всё хорошо. 2. на линуксе прокси отключен, сетевухи настроены соответствующим образом. в htop добавить столбик с disk read/write и посмотреть в это время? ... |
| 16.02.2018, 14:42:25 |
wild888, Ну какие ж это тормоза, просто по крону что-то запускаешь, дамп базы к примеру... ... |
| 16.02.2018, 15:03:17 |
Vadim Lejnin, 1) не бэкапим, используем слэйв на эту же ось только на реальном железе(так сложилось, что мастер на виртуалке) vacuum - ещё не юзал. sysstat попробую поставить. ... |
| 16.02.2018, 15:12:18 |
wild888Vadim Lejnin, 1) ... vacuum - ещё не юзал. ... PG vacuum - может запускаться автоматом, зависит от настроек для начала, нужно определить где проблемы, на VM server или guest Без анализа статистики - гадание на кофейной гуще ... |
| 16.02.2018, 15:14:50 |
Sergey Orlov, ну как сказать... под pgsql крутится mes-система управления производством, постоянно висят 4-5 клиентов в реальном времени(24/7 и вот у них то эти 20минут самые сложные...) и + 30-40клиентов в рабочее время. Просто буквально месяц назад перешли с винды и версии PG 9.4 на линукс PG 9.6 ... |
| 16.02.2018, 15:15:14 |
wild888, Дополнительно проверьте dmesg -H 2>&1 | tee /tmp/dmesg.txt и файлы /var/log/messages ... |
| 16.02.2018, 15:17:51 |
Vadim Lejnin, sysstat ... |
| 16.02.2018, 15:51:31 |
wild888, Это бинарный файл с информацией во внутреннем формате sar Для просмотре нужно man sar sar -D -f /var/log/sa/saXX Где XX - день месяца например вчерашний sa15 приложите файл, я посмотрю ... |
| 16.02.2018, 16:01:56 |
Журавлев Денис, на что обратить внимание? ... |
| 16.02.2018, 16:04:41 |
Vadim Lejninwild888, Это бинарный файл с информацией во внутреннем формате sar Для просмотре нужно man sar sar -D -f /var/log/sa/saXX Где XX - день месяца например вчерашний sa15 приложите файл, я посмотрю вот ... |
| 16.02.2018, 16:14:44 |
wild888, Нужен вывод в момент проблемы например если проблемы были в 16:10 15 числа, и в этот момент был уже запущен sar Код: sql 1. Приложить файл, или вывод из файла /tmp/sar.txt под spoiler c тэгом SRC или FIX аналог у Вас в среду была температура, нужно посмотреть анализы в этот момент времени ... |
| 16.02.2018, 16:58:48 |
Vadim Lejnin, вот ... |
| 19.02.2018, 08:05:10 |
Нагрузка на CPU в пределах нормы, но в этот момент идет скачек нагрузки %USR причем нагрузка на 2 CPU, то есть это 1-2 процесса Значения в Колонках в пределах нормы (не должно быть двойного больше количества CPU): runq-sz plist-sz ldavg-1 ldavg-5 ldavg-15 blocked распределение памяти в норме swapping нет (majflt/s = 0) У Вас резкий рост нагрузки на диски в этот момент времени Колонки: %iowait - ожидание ввода вывода tps rtps wtps bread/s bwrtn/s - общая нагрузка на ввод/вывод DEV tps rd_sec/s wr_sec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util - утилизация по конкретным устройствам Обратите внимание на avgrq-sz The average size (in sectors) of the requests that were issued to the device. avgqu-sz The average queue length of the requests that were issued to the device. await The average time (in milliseconds) for I/O requests issued to the device to be served. This includes the time spent by the requests in queue and the time spent servicing them. нагружены блочные устройства (major,minor) 8,0 - физический диск 253,0 - логический том, скорее всего на этом же диске Нагрузка по сети в этот момент падает, так как ресурсы зяняты и в единицу времени обрабатывается меньше запросов Скорее всего это либо backup, либо, что более вероятно, у Вас запускается postgresql vacuum по большим таблицам. отслеживание и настройка vacuum - вопрос в профильную конференцию + куча статей в google ... |
| 19.02.2018, 10:51:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481391]: |
49ms |
71ms |
| others: | 371ms |
| total: | 558ms |
