freebsd samba медленно открывает папки где много файлов
freebsd samba медленно открывает папки где много файлов gstat при этом показывает нагрузку на диск 99.9-99.8 файлы лежат на отдельном винте WD black 1TB (NTFS) который смонтирован через fuse (ntfs-3g) FreeBSD xxx.ru 11.1-RELEASE-p4 FreeBSD 11.1-RELEASE-p4 #0: Tue Nov 14 06:12:40 UTC 2017 root@amd64-builder.daemonology.net:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC amd64 samba47-4.7.4_1 конфиг [global] workgroup = WORKGROUP server string = Samba Server netbios name = SERVER_NET # Setup charsets dos charset = cp1251 unix charset = utf8 # Securtity settings security = user map to guest = Bad Password guest account = nobody # auth methods = guest, sam_ignoredomain create mask = 0664 directory mask = 0775 hide dot files = yes # Setup daemon settings interfaces = lo0 ale0 bind interfaces only = yes domain master = No preferred master = Yes wins support = yes # socket options = IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY SO_SNDBUF=65536 SO_RCVBUF=65536 SO_KEEPALIVE socket options = TCP_NODELAY os level = 65 # os level = 20 use sendfile = Yes dns proxy = No dont descend = /proc,/dev,/etc deadtime = 15 # Setup logging log file = /var/log/samba4/log.%m max log size = 50 max xmit = 65536 debug level = 1 # Disable printers load printers = No show add printer wizard = no printcap name = /dev/null disable spoolss = yes # Enable synlinks unix extensions = No wide links = yes follow symlinks = yes [для обмена] comment = Public Folder path = /windows/Для обмена public = yes writable = yes read only = no create mask = 0777 directory mask = 0777 guest ok = yes ... |
| 01.03.2018, 14:55:30 |
westvovikfreebsd samba медленно открывает папки где много файлов gstat при этом показывает нагрузку на диск 99.9-99.8 файлы лежат на отдельном винте WD black 1TB (NTFS) который смонтирован через fuse (ntfs-3g)И что же вы хотите? НТФС неродная ФС, смонтирована через юзерспейс. Вполне все логично. ... |
| 01.03.2018, 19:34:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481380]: |
26ms |
51ms |
60ms |
| others: | 390ms |
| total: | 580ms |
