Второй интерфейс
Всем привет. Столкнулся с такой задачей: Есть сервер с двумя физ. сетевыми интерфейсами. eth0 - дефолтный, для локальной сети. eth1 - нужно настроить для выхода в инет. ----------------------------------------------------------------------------------- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Для eth1 gateway - 99.218.48.1 Пожалуйста, подскажите, как настроить маршрут выхода в инет через eth1? Спасибо! ... |
| 31.05.2018, 18:21:26 |
Второй интерфейс
BauerПожалуйста, подскажите, как настроить маршрут выхода в инет через eth1?корректно настроить дефолтный маршрут Bauer Код: plaintext 1. ... |
| 31.05.2018, 18:24:55 |
Второй интерфейс
bga83BauerПожалуйста, подскажите, как настроить маршрут выхода в инет через eth1?корректно настроить дефолтный маршрут Bauer Код: plaintext 1. Настраивать два и более интерфейсов не приходилось. Если не трудно, покажите пожалуйста на примере, как это сделать? Спасибо. ... |
| 31.05.2018, 18:29:41 |
Второй интерфейс
Bauer, книжку по tcp/ip найдите и почитайте... ... |
| 31.05.2018, 19:29:46 |
Второй интерфейс
BauerЕсли не трудно, покажите пожалуйста на примере, как это сделать?документацию на свой дистрибутив посмотрите ... |
| 01.06.2018, 08:55:49 |
Второй интерфейс
Делаю по аналогии как указано тут https://access.redhat.com/solutions/30564 Но, в итоге - либо работает через один гетвей либо через второй, добиться работы одновременно обоих интерфейсов не получается ( ... |
| 01.06.2018, 09:33:09 |
Второй интерфейс
BauerДелаю по аналогии как указано тут https://access.redhat.com/solutions/30564 Но, в итоге - либо работает через один гетвей либо через второй, добиться работы одновременно обоих интерфейсов не получается (так стоп. Для начала определитесь что именно требуется. В начальном посте требовалось организовать доступ в инет через второй интерфейс, сейчас уже через оба. Четко сформулируйте задачу, иначе это просто пустая трата времени ... |
| 01.06.2018, 10:09:13 |
Второй интерфейс
Все так и есть. eth0 - для локальной сети. eth1 - для выхода в инет. Выполняю все по приведенной ссылке, получаю, одно из двух: Выход в инет, но пропадает доступ к локальной сети. Либо имею доступ к локальной сети, но, соответственно пропадает выход в инет (так как внешние запросы пытаются идти через гетвей локальной сети)... А как добиться что бы и локальная сеть была и оставался выход в инет - не могу понять... ... |
| 01.06.2018, 10:35:44 |
Второй интерфейс
BauerА как добиться что бы и локальная сеть была и оставался выход в инет - не могу понять...Поставить в локалке адрес/маску, которые должны быть вместо отбалдянских. Ну или объяснить - какого лешего у вас два интерфейса, если вы не можете обеспечить выход в тыртырнет и должны ходить через того, кто умеет. ... |
| 01.06.2018, 10:58:12 |
Второй интерфейс
BauerВыход в инет, но пропадает доступ к локальной сети.дай угодаю, локальная сеть не ограничивается сеткой первого интерефейса? куда конкретно пропадает доступ? адреса? Вот почему не описать четко всю задачу сразу, так ведь нет выдают информацию кусками, переворачивая с ног на голову первоначальную картину ... |
| 01.06.2018, 12:21:38 |
Второй интерфейс
Ну если коротко и четко: как сделать, что бы traceroute 8.8.8.8 ходил через eth1 а не через eth0? ... |
| 01.06.2018, 12:40:16 |
Второй интерфейс
BauerНу если коротко и четко: как сделать, что бы traceroute 8.8.8.8 ходил через eth1 а не через eth0? Тебе же сказали что это зависит от того что ты не договариваешь. ... |
| 01.06.2018, 13:03:56 |
Второй интерфейс
Bauerкак сделать, что бы traceroute 8.8.8.8 ходил через eth1 а не через eth0?прописать соответсвующий маршрут до 8.8.8.8(с правильной маской) через eth1 ... |
| 01.06.2018, 13:14:44 |
Второй интерфейс
Вы же таблицу маршрутизации показывали: Bauer[root@blade04 ~]# netstat -nr Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface 99.218.48.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 11.32.225.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0 169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1 0.0.0.0 11.32.225.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 [root@blade04 ~]# ip route 99.218.48.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 99.218.48.57 11.32.225.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 11.32.225.68 169.254.0.0/16 dev eth0 scope link metric 1002 169.254.0.0/16 dev eth1 scope link metric 1003 default via 11.32.225.1 dev eth0 proto static Интернет - это дефолтный маршрут. А маршруты к локальным подсетям надо как-то отдельно прописать. ... |
| 01.06.2018, 14:27:36 |
Второй интерфейс
Давно у нас гугловские сервера в локалке живут? Или я кого-то в гриме не узнаю? ... |
| 01.06.2018, 16:27:15 |
Второй интерфейс
Basil A. SidorovДавно у нас гугловские сервера в локалке живут? Или я кого-то в гриме не узнаю?глянь IP на eth0, который локальный у ТС, и все встанет на свои места ... |
| 01.06.2018, 16:32:30 |
Второй интерфейс
bga83глянь IP на eth0, который локальный у ТС, и все встанет на свои местаВо-первых, я отвечал на немного другое сообщение. Во-вторых, само по себе использование "чужих" адресов локалке работать не мешает. Вот добраться до реальных серверов на этих чужих адресах - да, проблематично. Но, вряд ли Bauer что-то забыл в министерстве обороны США. ... |
| 01.06.2018, 17:00:38 |
Второй интерфейс
Basil A. Sidorovbga83глянь IP на eth0, который локальный у ТС, и все встанет на свои местаВо-первых, я отвечал на немного другое сообщение. Во-вторых, само по себе использование "чужих" адресов локалке работать не мешает. Вот добраться до реальных серверов на этих чужих адресах - да, проблематично. Но, вряд ли Bauer что-то забыл в министерстве обороны США. Я поэтому и предложил ему почитать книжку про tcp/ip... Хотя может там у них работает, да нам не говорит))))))))) ... |
| 01.06.2018, 20:31:01 |
Второй интерфейс
Локалку создавал не я, соответственно и адресацию выбирать было не мне (сам был удивлен, но потом привык). Трассу на Гугл взял для примера. Получилось таки настроить по приведенной ссылке, правда пока только в динамике, буду переводить в статику... Всем спасибо. ... |
| 02.06.2018, 07:18:06 |
Второй интерфейс
BauerПолучилось таки настроить по приведенной ссылке, правда пока только в динамике, буду переводить в статику...то есть с чего в духе OSPF/BGP переходить на статические маршруты? странный подход ... |
| 02.06.2018, 09:07:23 |
Второй интерфейс
bga83BauerПолучилось таки настроить по приведенной ссылке, правда пока только в динамике, буду переводить в статику...то есть с чего в духе OSPF/BGP переходить на статические маршруты? странный подход Чего непонятно? ТС командами в шелле все сделал, теперь ищет как это все поднимать при запуске. Судя по версии ведра у ТС шестая шляпа - там route-ethXXX надо править ... |
| 02.06.2018, 12:29:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=dm-23&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
23ms |
50ms |
72ms |
| others: | 870ms |
| total: | 1110ms |
