Перебросить порт в зависимости от поддомена
Есть 2 поддомена, которые ссылаются на один и тот же ип - one.test.ru и two.test.ru. Можно ли в зависимости от поддомена перенаправлять порты? Например, если пользователь подключается по two.test.ru:5000, то его нужно перебрасывать на порт 5001 (если по one.test.ru:5000, то оставлять на 5000 порту). ... |
| 12.06.2018, 14:59:11 |
Прокси напрашивается. Для HTTP есть модули для популярных вебсерверов. Ну а в общем случае, должно быть нечто для используемого протокола, что сумеет распознать домен и перенаправить запрос (и ответ) в соответствии с правилом. ... |
| 12.06.2018, 15:51:35 |
странное желание, а сервис то какой? http? nginx или apache? вообще если надо http://two.test.ru:80 --> localhost:5001 http://one.test.ru:80 --> localhost:5000 это тоже можно сделать парой строк и в nginx и в apache и даже в haproxy(если конечно ip разный) если это не http а например tcp. ... |
| 12.06.2018, 15:55:41 |
Ну да, в nginx это легко было бы сделать, а тут отдельное приложение, которое по умолчанию использует 5000 порт. И изменить его нельзя. ... |
| 12.06.2018, 22:12:12 |
Клиент всегда подключается по IP-адресу и никогда - по имени. Но, для некоторых протоколов, существует тот или иной механизм индикации имени. Например, для HTTP1/1 - заголовок Host и для SNI - для TLS. ... |
| 12.06.2018, 22:34:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481322]: |
61ms |
78ms |
| others: | 399ms |
| total: | 613ms |
