Помогите не передаются входные программы из Autosys в bash script
bash-4.1$ /home/kushnira/archive_infile.bash $${FILE_DIR} $${ARCH_DIR} OPTION TL сам скрипт archive_infile.bash: #!/bin/bash echo "Starting..." INDIR=$1; ARCH_DIR=$2; ASSET_CLASS=$3; ASSET_LEVEL=$4; TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d%H%M%S); zip -r $ARCH_DIR$ASSET_CLASS\_$ASSET_LEVEL\_$TIMESTAMP.zip $INDIR; входный параметр $${FILE_DIR}=/home/kushnira/FILE_DIR $${ARCH_DIR}=/home/kushnira/$INDIR При запуске получаю ошибку Starting... zip warning: name not matched: 2064455{FILE_DIR} zip error: Nothing to do! (try: zip -r 2064455{ARCH_DIR}OPTION_TL_20180710142227.zip . -i 2064455{FILE_DIR}) bash-4.1$ ... |
| 10.07.2018, 16:23:11 |
x17.mstu Код: sql 1. сам скрипт archive_infile.bash: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. При запуске получаю ошибку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Мессир, вы неправильно готовите Ваш Вызов превращается в тыкву следущее (мои комментарии): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Попробуйте: Код: sql 1. Где ${FILE_DIR} - значение переменной окружения FILE_DIR (Она у Вас определена?) ${ARCH_DIR} - значение переменной окружения ARCH_DIR (Она у Вас определена?) проверить можно: env | grep FILE_DIR env | grep ARCH_DIR если не определено, пропишите явно проверьте что эти директории существуют ... |
| 10.07.2018, 20:55:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481298]: |
67ms |
70ms |
| others: | 377ms |
| total: | 594ms |
