Установка pecl/ssdeep: проблема с libfuzzy.so
[Debian 8, php 5.6] Необходимо установить расширение ssdeep для php . Устанавливаю: 1) apt-get install ssdeep (OK) 2) apt-get install php-pear php5-dev (OK) Далее устанавливаю само расширение ssdeep утилитой pecl : 3) pecl install ssdeep Но получаю сообщение об ошибке: checking for ssdeep... configure: error: "Could not find 'libfuzzy.so'. Try specifying the path to the ssdeep build directory." ERROR: `/tmp/pear/temp/ssdeep/configure --with-php-config=/usr/bin/php-config' failed Директория /tmp/pear/temp/ пуста. И не понятно, установилась библиотека libfuzzy.so или нет. А если установилась, то куда ? И кому нужно указывать путь к этой библиотеке ? (в настройках php - это понятно, но в данном случае его не может найти сам pear на этапе кофигурирования). ---------------------------- Вот здесь написано: https://treffynnon.github.io/php_ssdeep/installation.html Installing the ssdeep PECL extension After you have installed a copy of ssdeep (see below for more information) you simply run the following command: sudo pecl install ssdeep Installing the ssdeep libraries I would recommend building ssdeep from source using the instructions from it's project site. Once done you need to copy .libs/* to /usr/lib so that the php_ssdeep extension can see the ssdeep libraries. sudo cp .libs/* /usr/lib You can use the packages supplied with Ubuntu or Debian, but they are not yet updated to the latest version of ssdeep. If you are having trouble building or running the php_ssdeep extension it expects to see the following directory structure: /usr/bin/ssdeep /usr/include/fuzzy.h /usr/lib/libfuzzy.a /usr/lib/libfuzzy.la /usr/lib/libfuzzy.so /usr/lib/libfuzzy.so.2 /usr/lib/libfuzzy.so.2.0.0 Source: Ubuntu Karmic File List Указанная здесь команда копирования cp .libs/* /usr/lib естественно не работает, т.к. скрытой корневой директории .libs у меня нет. Тогда откуда нужно скопировать библиотеки в /usr/lib ? Сейчас в /usr/lib у меня никаких libfuzzy.so нет. ... |
| 25.08.2018, 21:25:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481277]: |
26ms |
50ms |
62ms |
| others: | 338ms |
| total: | 534ms |
