Как увеличить размер раздела (не LVM) под CentOS/RHEL
Версия ОС 5. Диски не LVM. Файловая система - ext3. Если диск на хранилище физический увеличивается, то размер раздела сам не увеличивается и, соовтетственно, resizefs ничегоне может сделать. Пару инструкций нашел, где предлагается через fdisk. Пугает, что вначале нужно удалить расширяемый раздел, а потом создать. Понятное дело, что fdisk манипуляции делает именно с MBR и поэтому на данные это не повлияет, но есть ли шанс, что он и удалит что-то по факту? Как увеличить размер раздела на MBR диске под сабжевой ОС? ... |
| 23.08.2018, 10:02:39 |
helgisboxКак увеличить размер раздела на MBR диске под сабжевой ОС? Именно так, как нагуглилось: через fdisk. Если боитесь - не расширяйте существующий раздел, а создайте ещё один и перенесите на него какой-нибудь каталог. home, например. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.08.2018, 10:52:36 |
Dimitry SibiryakovhelgisboxКак увеличить размер раздела на MBR диске под сабжевой ОС? Именно так, как нагуглилось: через fdisk. Если боитесь - не расширяйте существующий раздел, а создайте ещё один и перенесите на него какой-нибудь каталог. home, например. На практике не было реального удаления? На паре тестов попробовал - все прошло. На промышленном немного страшно :) ... |
| 23.08.2018, 12:00:55 |
helgisboxНа практике не было реального удаления? Я всегда делал бэкапы перед такими операциями. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.08.2018, 12:08:44 |
helgisboxDimitry Sibiryakovпропущено... Именно так, как нагуглилось: через fdisk. Если боитесь - не расширяйте существующий раздел, а создайте ещё один и перенесите на него какой-нибудь каталог. home, например. На практике не было реального удаления? На паре тестов попробовал - все прошло. На промышленном немного страшно :)пересоздайте и перенастройте сервер с LVM, тем более что версия ОС уже довольно старая ... |
| 23.08.2018, 16:02:55 |
bga83helgisboxпропущено... На практике не было реального удаления? На паре тестов попробовал - все прошло. На промышленном немного страшно :)пересоздайте и перенастройте сервер с LVM, тем более что версия ОС уже довольно старая ++ Если очень хочется, есть еще программа parted ... |
| 27.08.2018, 14:48:12 |
helgisboxВерсия ОС 5. Диски не LVM. Файловая система - ext3. Если диск на хранилище физический увеличивается, то размер раздела сам не увеличивается и, соовтетственно, resizefs ничегоне может сделать. Пару инструкций нашел, где предлагается через fdisk. Пугает, что вначале нужно удалить расширяемый раздел, а потом создать. Понятное дело, что fdisk манипуляции делает именно с MBR и поэтому на данные это не повлияет, но есть ли шанс, что он и удалит что-то по факту? Как увеличить размер раздела на MBR диске под сабжевой ОС? самое простое - сервер в слить в бекап и пересоздать уже с lvm и залить с бекапа CentОС 5 уже может работать с lvm .. ещё CentОС 4 работала с lvm смотрите только , что бы не было задач , которые с сырыми разделами работают ... |
| 27.08.2018, 21:49:13 |
helgisboxКак увеличить размер раздела на MBR диске под сабжевой ОС?Есть толковая утилита, которая автоматизирует переделку MBR: https://github.com/amarao/ptmax ... |
| 11.09.2018, 21:15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481269]: |
42ms |
60ms |
| others: | 332ms |
| total: | 494ms |
