Надо объединить локальную сеть с виртуальным сервером у хостера
День добрый, задача есть локальная сеть 192.168.150.0/24 в ней gsmsip gateway 192.168.150.7 все это за микротиком с внешним LANIP 192.168.150.1 WANIP 123.123.123.123 у хостера стоит микротик WANIP 234.234.234.234 LANIP 11.0.0.1 за микротиком у хостера стоит сервер на базе PROXMOX(DEBIAN) LANIP 11.0.0.100 LinuxBridgeIP 12.0.0.1 внутри (PROXMOX-а)стоит виртуалка с астериском LANIP 12.0.0.101 Задача поднять VPN типа IPIP между микротиком(123.123.123.123)(на микротике просто создаи интерфейс IPIP) и астериском(12.0.0.101) приэтом IP адресса в тунеле будут микротик 10.60.60.2 астериск 10.60.60.1 Proxmox натит все что надо в Астериск. Вопрос что надо пробросить протоколы/порты на микротике у хостера (WANIP 234.234.234.234) и что пробросить на линуксе в PROXMOX. Ко сожалению Тип ВПН-на именно этот. и организованно именно так! ВПН между микротиками нельзя. Нарисовано все тут (ibb.co/ezB3Oe) https://ibb.co/ezB3Oe ... |
| 04.10.2018, 17:51:49 |
ASD_ROJDВопрос что надо пробросить протоколы/портыс портами точно нет смысла заморачиваться, потому как в этот типе туннелирования до транспортного уровня дело даже не доходит, все на сетевом уровне решается. Если мне память не изменяет, то для IPIP туннелей используется протокол сетевого уровня c определенным id, который надо целиком пробросить будет. либо в настройках либо при дампе трафика он легко отлавливается ... |
| 05.10.2018, 09:16:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481253]: |
23ms |
46ms |
56ms |
| others: | 325ms |
| total: | 504ms |
