FreeBSD gmirror status STALE
Подскажите, что значит статус диска в gmirror stale? Пробовал убрать диск, и заново его вставить, но не помогает, статус не меняется( Geom name: gm0 State: DEGRADED Components: 2 Balance: round-robin Slice: 4096 Flags: NOAUTOSYNC GenID: 3 SyncID: 75 ID: 4141122098 Type: AUTOMATIC Providers: 1. Name: mirror/gm0 Mediasize: 299999999488 (279G) Sectorsize: 512 Mode: r6w6e17 Consumers: 1. Name: da1 Mediasize: 300000000000 (279G) Sectorsize: 512 Mode: r1w1e1 State: ACTIVE Priority: 0 Flags: DIRTY GenID: 3 SyncID: 75 ID: 1193156951 2. Name: da0 Mediasize: 300000000000 (279G) Sectorsize: 512 Mode: r1w1e1 State: STALE Priority: 0 Flags: SYNCHRONIZING GenID: 3 SyncID: 75 ID: 3332518584 ... |
| 27.11.2018, 15:16:01 |
содержит не актуальные данные, дайте ему досинкаться ... |
| 27.11.2018, 15:40:04 |
bga83, Так он в таком статусе уже несколько дней, скорее всего произошло из за перезагрузки сервера кнопкой ... |
| 27.11.2018, 16:03:50 |
gmirror status Name Status Components mirror/gm0 DEGRADED da1 (ACTIVE) da0 (STALE) ... |
| 27.11.2018, 16:05:27 |
westvovikуже несколько днейИ всё это время диски активно шуршат головками? Какие-то ошибки в лог падают? ... |
| 27.11.2018, 16:24:02 |
vkle, В логах ничего нету, а диски не знаю сервер на colocation находится ... |
| 27.11.2018, 16:27:58 |
westvovikbga83, Так он в таком статусе уже несколько дней, скорее всего произошло из за перезагрузки сервера кнопкой Перезагрузитесь в single mode, чтобы никакие службы/приложения не работали, и дождитесь завершения синхронизации. На нескольких Тб у Вас синхронизация будет работать в таком спокойном режиме запросто свыше суток. В том же Linux можно скорость ребилда "подкрутить" в сторону ускорения . Уверен, что и на FreeBSD все то же самое. ... |
| 27.11.2018, 16:31:18 |
westvovikvkle, В логах ничего нету, а диски не знаю сервер на colocation находится Если это hetzner - то вполне вероятно у Вас и da1 умирает. Так что ребилд будет срываться ошибками SATA. ... |
| 27.11.2018, 16:32:26 |
Andy_OLAPПерезагрузитесь в single mode Для начала убедившись, что IP-KVM работает. ... |
| 27.11.2018, 16:35:33 |
Andy_OLAP, Диски там SAS. Почему умирает da1, как вы поняли? по smartclt оба диска прошли тесты и хорошо себя чувствуют ... |
| 27.11.2018, 16:35:43 |
westvovikAndy_OLAP, Диски там SAS. Почему умирает da1, как вы поняли? по smartclt оба диска прошли тесты и хорошо себя чувствуют Я не понял, я предположил. Что если чтение с da1 идет на Ваш взгляд медленно - это может быть умирание жесткого диска. Ну тогда крутите параметры, чтобы ускорить ребилд массива. ... |
| 27.11.2018, 16:36:55 |
Andy_OLAP, Ребилд не идет вообще как я понял, обычно во фре написан процент синхронизации, а здесь даже 0% не написано ... |
| 27.11.2018, 16:40:06 |
westvovikAndy_OLAP, Ребилд не идет вообще как я понял, обычно во фре написан процент синхронизации, а здесь даже 0% не написано А что выводит gmirror status или gmirror list? ... |
| 27.11.2018, 16:44:12 |
westvovikAndy_OLAP, Ребилд не идет вообще как я понял, обычно во фре написан процент синхронизации, а здесь даже 0% не написано Кстати, Вы перед вводом в зеркало диск чистили? Можно вывести из массива, сделать dd if=/dev/zero of=/dev/da0 bs=512 count=1, а потом обратно gmirror insert gm0 da0. Вот для Вас хорошая документация . Не забудьте про GPT. ... |
| 27.11.2018, 16:53:33 |
westvovikа диски не знаю сервер на colocation находитсяВот не знаю точно, iostat увидит ли обмен данными при ребилде. Кажется, при программном должен. ... |
| 27.11.2018, 17:15:53 |
Andy_OLAPwestvovikAndy_OLAP, Ребилд не идет вообще как я понял, обычно во фре написан процент синхронизации, а здесь даже 0% не написано А что выводит gmirror status или gmirror list? Так в самом первом посте gmirror status, а ниже list ... |
| 27.11.2018, 17:37:03 |
westvovikAndy_OLAPпропущено... А что выводит gmirror status или gmirror list? Так в самом первом посте gmirror status, а ниже list "Так он в таком статусе уже несколько дней" - так он и сейчас в таком виде? Я думал, Вы привели до перезагрузки сервера. Не вчитался просто. Я бы на Вашем месте все-таки отправил на перезагрузку в режим, когда не работает ничего, кроме ребилда. Потому что лучше пауза в работе, чем потерять все, когда умрет da1. ... |
| 27.11.2018, 17:41:02 |
Andy_OLAPwestvovikпропущено... Так в самом первом посте gmirror status, а ниже list "Так он в таком статусе уже несколько дней" - так он и сейчас в таком виде? Я думал, Вы привели до перезагрузки сервера. Не вчитался просто. Я бы на Вашем месте все-таки отправил на перезагрузку в режим, когда не работает ничего, кроме ребилда. Потому что лучше пауза в работе, чем потерять все, когда умрет da1. А вот этот момент не может иметь значение в этой проблеме: Flags: NOAUTOSYNC при выводе gmirror list??? ... |
| 27.11.2018, 17:43:37 |
westvovikAndy_OLAPпропущено... "Так он в таком статусе уже несколько дней" - так он и сейчас в таком виде? Я думал, Вы привели до перезагрузки сервера. Не вчитался просто. Я бы на Вашем месте все-таки отправил на перезагрузку в режим, когда не работает ничего, кроме ребилда. Потому что лучше пауза в работе, чем потерять все, когда умрет da1. А вот этот момент не может иметь значение в этой проблеме: Flags: NOAUTOSYNC при выводе gmirror list??? Сделайте тогда gmirror rebuild gm0 /dev/da0 ... |
| 27.11.2018, 17:50:06 |
Andy_OLAPwestvovikпропущено... А вот этот момент не может иметь значение в этой проблеме: Flags: NOAUTOSYNC при выводе gmirror list??? Сделайте тогда gmirror rebuild gm0 /dev/da0 Во начал синхронизироваться) ... |
| 27.11.2018, 17:51:32 |
westvovik, Ну вот видите - немножко обсудили проблему, Вы явно обозначили, что делали и не делали, процесс пошел. Можно было сразу написать про gmirror rebuild - но в эту тему еще сисадмины по FreeBSD заглянут, а тут сразу кошерная ссылка на документацию на русском языке лежит. Удачи и не забывайте регулярно проверять status. ... |
| 27.11.2018, 17:55:56 |
Andy_OLAPи не забывайте регулярно проверять status.причем крайне желательно не руками, а автоматом системой мониторинга. Причем, учитывая, что имеете дело с железом(не виртуальный сервер), то так же желательно отслеживать любый подвижки в винтах по смарту, чтобы превентивно успеть принять меры. в частности, резкий и продолжительный рост reallocated блоков, даже в рамках допустимых значений, не будет предвещать ничего хорошего ... |
| 28.11.2018, 10:17:13 |
Короче после синхронизации винты поработали чуть чуть а потом опять упал da0 в статус STALE А щас вообще что то странное началось, сервак сам перезагрузился несколько раз, в логах: Nov 28 13:03:26 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1g: 179351 files, 1978968 used, 23098443 free (59299 frags, 2879893 blocks, 0.2% fragmentation) Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: UNREF FILE I=794 OWNER=www MODE=100600 Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: SIZE=0 MTIME=Nov 28 12:54 2018 (CLEARED) Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: UNREF FILE I=795 OWNER=www MODE=100600 Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: SIZE=0 MTIME=Nov 28 12:54 2018 (CLEARED) Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: UNREF FILE I=797 OWNER=www MODE=100600 Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: SIZE=0 MTIME=Nov 28 12:54 2018 (CLEARED) Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: UNREF FILE I=798 OWNER=www MODE=100600 Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: SIZE=0 MTIME=Nov 28 12:54 2018 (CLEARED) Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: UNREF FILE I=800 OWNER=www MODE=100600 Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: SIZE=0 MTIME=Nov 28 12:54 2018 (CLEARED) Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: UNREF FILE I=801 OWNER=www MODE=100600 Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: SIZE=0 MTIME=Nov 28 12:54 2018 (CLEARED) Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: UNREF FILE I=802 OWNER=www MODE=100600 Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: SIZE=31 MTIME=Nov 28 12:54 2018 (CLEARED) Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: UNREF FILE I=803 OWNER=www MODE=100600 Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: SIZE=0 MTIME=Nov 28 12:54 2018 (CLEARED) Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: UNREF FILE I=804 OWNER=www MODE=100600 Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: SIZE=0 MTIME=Nov 28 12:54 2018 (CLEARED) Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: UNREF FILE I=805 OWNER=www MODE=100600 Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: SIZE=0 MTIME=Nov 28 12:54 2018 (CLEARED) Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: UNREF FILE I=806 OWNER=www MODE=100600 Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: SIZE=0 MTIME=Nov 28 12:54 2018 (CLEARED) Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: UNREF FILE I=807 OWNER=www MODE=100600 Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: SIZE=0 MTIME=Nov 28 12:54 2018 (CLEARED) Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: UNREF FILE I=809 OWNER=www MODE=100600 Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: SIZE=0 MTIME=Nov 28 12:55 2018 (CLEARED) Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: UNREF FILE I=841 OWNER=mysql MODE=100600 Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: SIZE=3560 MTIME=Nov 28 12:55 2018 (CLEARED) Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: UNREF FILE I=842 OWNER=mysql MODE=100600 Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: SIZE=0 MTIME=Nov 28 12:07 2018 (CLEARED) Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: UNREF FILE I=843 OWNER=mysql MODE=100600 Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: SIZE=0 MTIME=Nov 28 12:07 2018 (CLEARED) Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: UNREF FILE I=844 OWNER=mysql MODE=100600 Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: SIZE=0 MTIME=Nov 28 12:08 2018 (CLEARED) Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: UNREF FILE I=845 OWNER=mysql MODE=100600 Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: SIZE=0 MTIME=Nov 28 12:08 2018 (CLEARED) Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: Reclaimed: 0 directories, 24 files, 0 fragments Nov 28 13:03:39 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1e: 4117 files, 19499 used, 5057580 free (1172 frags, 632051 blocks, 0.0% fragmentation) Nov 28 13:05:59 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1f: INCORRECT BLOCK COUNT I=7159809 (24 should be 12) (CORRECTED) Nov 28 13:05:59 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1f: INCORRECT BLOCK COUNT I=7159812 (24 should be 12) (CORRECTED) Nov 28 13:05:59 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1f: INCORRECT BLOCK COUNT I=7159824 (32 should be 16) (CORRECTED) Nov 28 13:05:59 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1f: INCORRECT BLOCK COUNT I=7159834 (24 should be 12) (CORRECTED) Nov 28 13:05:59 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1f: INCORRECT BLOCK COUNT I=7159843 (32 should be 16) (CORRECTED) Nov 28 13:05:59 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1f: INCORRECT BLOCK COUNT I=7159852 (32 should be 16) (CORRECTED) Nov 28 13:05:59 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1f: INCORRECT BLOCK COUNT I=7159853 (24 should be 12) (CORRECTED) Nov 28 13:05:59 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1f: INCORRECT BLOCK COUNT I=7159858 (24 should be 12) (CORRECTED) Nov 28 13:05:59 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1f: INCORRECT BLOCK COUNT I=7159885 (24 should be 12) (CORRECTED) Nov 28 13:05:59 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1f: INCORRECT BLOCK COUNT I=7159890 (24 should be 12) (CORRECTED) Nov 28 13:05:59 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1f: INCORRECT BLOCK COUNT I=7159892 (24 should be 12) (CORRECTED) Nov 28 13:05:59 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1f: INCORRECT BLOCK COUNT I=7159903 (32 should be 16) (CORRECTED) Nov 28 13:05:59 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1f: INCORRECT BLOCK COUNT I=7159907 (32 should be 16) (CORRECTED) Nov 28 13:05:59 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1f: INCORRECT BLOCK COUNT I=7159908 (32 should be 16) (CORRECTED) Nov 28 13:05:59 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1f: INCORRECT BLOCK COUNT I=7159910 (32 should be 16) (CORRECTED) Nov 28 13:05:59 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1f: INCORRECT BLOCK COUNT I=7159912 (32 should be 16) (CORRECTED) Nov 28 13:05:59 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1f: INCORRECT BLOCK COUNT I=7159945 (24 should be 12) (CORRECTED) Nov 28 13:05:59 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1f: INCORRECT BLOCK COUNT I=7159948 (24 should be 12) (CORRECTED) Nov 28 13:05:59 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1f: INCORRECT BLOCK COUNT I=7159953 (24 should be 12) (CORRECTED) Nov 28 13:05:59 ttt fsck: /dev/mirror/gm0s1f: INCORRECT BLOCK COUNT I=7159955 (24 should be 12) (CORRECTED) ... |
| 28.11.2018, 13:40:51 |
westvovikвинты поработали чуть чуть а потом опять упал da0 в статус STALE Был как-то у меня рейд, на котором зеркало периодически рассыпалось. Вылечилось тем, что перетасовали винты, поставив в пару те, у которых строго, до последней буквы, совпадали прошивки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.11.2018, 13:56:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481230]: |
36ms |
67ms |
| others: | 316ms |
| total: | 474ms |
