Отвалилась аутентификация после обновления subversion + cyrus sasl
ОС FreeBSD 11.2-RELEASE (обновления не делал пока) cyrus-sasl настроен на базу LDAP. Конфиги svnserve.conf репозиториев subversion содержат строчку: Код: sql 1. 2. В принципе, с такой конфигурацией множество репозиториев несколько лет работают. Кроме всякого прочего: subversion обновился с 1.10.3 на 1.11.0 cyrus-sasl и cyrus-sasl-saslauthd с 2.1.26 на 2.1.27 В /usr/ports/UPDATING ничего в свежих новостях по теме. После оного обновления отвалилась аутентификация - клиент svn запрашивает пароль, но не подключается к репозиторию. Из консоли проверка testsaslauthd дает "ОК" при правильном логине/пароле. Чертовщина какая-то или надо ещё какие-то библиотеки пересобрать... Сделал portmaster -f subversion - не улучшилось. Ну ладно, может глюк какой в новом релизе сабвершна где-то на уровне взаимодействия с sasl. Увы, после даунгрейда не улучшилось. Даунгрейд cyrus-sasl так же не исправил ситуацию. Если закомментить строчку "use-sasl = true", то к репозиторию подключиться удается. Но, это не выход, конечно. Вот тут мои мысли кончились. Что ещё можно попытаться сделать, чтобы заработало? Желательно с апдейтом, но если нет, то и на старых версиях пожить можно. ... |
| 27.11.2018, 16:54:05 |
Судя по количеству ответов, либо вопрос слишком простой, либо слишком сложный, либо этим вообще никто не пользуется... ... |
| 28.11.2018, 16:09:46 |
vkleСудя по количеству ответов, либо вопрос слишком простой, либо слишком сложный, либо этим вообще никто не пользуется...скорее послденее. Есть возможность поднять уровень детализации логов, чтобы понять с чем именно отваливается аутентификация? ... |
| 28.11.2018, 17:40:07 |
Вот ведь, маленького пинка не хватало, спасибо! :) В логе: Код: sql 1. И, хотя, на /var/run/saslauthd/mux (сокет saslauthd) нет ограничений, но вот на директорию сокета они есть: Код: sql 1. Вероятно, когда-то ранее группа или права доступа на директории были изменены немытыми руками, а при обновлении версии ПО инсталлятор пересоздал ее "как положено". В итоге, добавил пользователя svn, от которого работает svnserve, в ну не совсем правильную для этого группу mail. Почему mail, а не более логичная для этого группа cyrus - сие не понятно. На другом сервере проверил - так же, mail. Возможно, традиция. После обновления версий тоже нет проблем. ... |
| 28.11.2018, 18:59:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481228]: |
45ms |
63ms |
| others: | 357ms |
| total: | 542ms |
