Astra Linux установить eclipse
sinaptic не находит. В терминале пишу su - ввожу пароль пишет "Сбой при проверке подлинности" Однако. Чо делать / ... |
| 21.01.2019, 17:01:15 |
Лизоблюдsinaptic не находит. В терминале пишу su - ввожу пароль пишет "Сбой при проверке подлинности" Однако. Чо делать / пароль root забыл? попробуй (если настроено) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.01.2019, 06:05:53 |
ЛизоблюдЧо делать загрузиться в ситнгл-моде под рутом и поменять пароль, раньше в никсах такое работало ... |
| 22.01.2019, 10:54:11 |
Вопрос не имеет отношения к установке Eclipse. а только к правам суперпользователя. Для операций, которым они нужны, следует пользоваться не su, а sudo. Права суперпользователя понадобятся, чтобы устанавливать JDK, списанный с сайта Oracle. Для работы самого Eclipse сгодится и OpenJDK, но для своих программ и других может оказаться предпочтительнее стандартный JDK. Eclipse лучше устанавливать не из хранилища дистрибутива, а с сайта Eclopse. В этом случае его надо разархивировать в произвольную папку. Для запуска понадобится или задать переменную среды JAVA_HOME, указывающую на этот JDK, или (если есть несколько JDK), то в eclipse.ini можно записать путь к исполняемому файлу java (в Windows это javaw.exe, в Linux просто java). Формат (записывать в eclipse.ini в отдельных строках): -vm <путь>/java ... |
| 23.01.2019, 09:24:40 |
Partisan M, команды sudo nano /etc/apt/sources.1ist sudo apt update sudo apt install dirmngr sudo apt-key adv —recv-keys —keyserver keys.gnupg.net EF0F382R1R7B6500 sudo apt update прошли нормально. Появились пакеты Eclipse/ А на команду sudo apt install apt-transport-https был задан ехидный вопрос:"А у вас есть права суперпользователя ?" ... |
| 25.01.2019, 22:48:30 |
ЛизоблюдPartisan M, команды sudo nano /etc/apt/sources.1ist sudo apt update sudo apt install dirmngr sudo apt-key adv —recv-keys —keyserver keys.gnupg.net EF0F382R1R7B6500 sudo apt update прошли нормально. Появились пакеты Eclipse/ А на команду sudo apt install apt-transport-https был задан ехидный вопрос:"А у вас есть права суперпользователя ?" Раз пакеты появились, то уже незачем подключать еще репозиторий ? ... |
| 25.01.2019, 22:53:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481207]: |
46ms |
56ms |
| others: | 323ms |
| total: | 487ms |
