Знатоки nginx. Подскажите.
Дефолтная установка nginx под Ubuntu. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Хочу поменять сетевой адрес и порт на другой. Добавляю секцию Код: sql 1. 2. 3. Тестирую. Код: sql 1. 2. 3. что не так? ... |
| 16.02.2019, 19:58:23 |
maytonДобавляю секцию Убунты не держу а вот nginx есть. Поэтому вопрос - а что там вокруг шестрой строки? Секция server должна находиться внутри секции http. В моем конфиге шестая строка - это top level будет, перед секцией events (которая подвинется с этой строки), а это неправильно. Поищите в конфиге существующую секцию server - в конце концов nginx же у вас слушает, значит и хоть одна секция должна быть. И добавляйте свое перед/после/вместо существующей, тогда все должно заработать. Если не найдете (вот уж не знаю, есть ли хоть какие-то умолчания) - можно в конце секции http добавить, перед закрывающей ее фигурной скобкой. ... |
| 16.02.2019, 21:40:32 |
maxkar, fixed! Спасибо. И хто знал. В документации это было неочевидно. Но не уходите далеко. У меня еще будут вопросы по Memcached и интеграции с другими серверами. ... |
| 16.02.2019, 23:47:26 |
Хм... валидация прошла ОК. Рестартовал. Но теперь у меня 2 листенера. И на 80 и на 5005. Что за хрень? ... |
| 16.02.2019, 23:52:23 |
Вот конфиг. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. ... |
| 16.02.2019, 23:54:00 |
mayton, обрати внимание на include /etc/nginx/sites-enabled/*; все виртхосты там, и свой server ты тоже туда клади ... |
| 17.02.2019, 02:24:39 |
Fixed. Ложная тревога. Увидел страничку из кеша. А за совет спасибо. ... |
| 17.02.2019, 09:09:33 |
Etag не долетает до application. Есть ли какая-то логика в nginx которая его может удалять из шапки GET запроса? ... |
| 20.02.2019, 18:48:12 |
mayton, Etag в ответе на запрос с использованием proxy_pass имелся в виду? Да, там есть логика если включено сжатие или подобные фильтры: https://forum.nginx.org/read.php?2,242807,242811 . А в самом запросе Etag обычно не ходит, там If-None-Match используется. ... |
| 21.02.2019, 22:23:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481192]: |
41ms |
62ms |
| others: | 326ms |
| total: | 498ms |
